1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А ведь именно велосипед...
    Я не помню какой у Вас моторчик, на иностранцах оказалось что есть возможность подсоединить второй тросик или тягу, чем я и воспользовался. Родная "манетка" тоже беспонтовая, пластик потрескался сновья, тоже сбрасывает ну и пусть. Рядом с ней поставил ручку от велотормоза и завёл от неё тросик на плату управления. Когда надо пальчиком подгазую, когда брошу он и так мурлычет на небольших оборотах.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Павел_61, Ищите ручку газа от дизельных мотоблоков с 186 движком. У них она с трещоткой. :super:
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если помозговать немного, в принципе ее можно сделать из болта с гайкой, нескольких шайб и подходящей пружины.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Тарчанин 72, да мне не надо. Как на Каскаде сделал я выше описал, очень удобно. На древнем японце там вообще беспроблемно, манетка вечная типа Днепр-Урал.
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    движок у меня Лифан, но второй тросик есть куда завести...вернее проволоку. на двигателе два отверстия в пластине, и упор. да и самому сделать несложно.
    я вот про подпружиненый шарик думаю...
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Надо чтобы фиксировался газ на любых оборотах, чтобы не надо было его накручивать, не мотоцикл все же. Не знаю у меня очень грубо работает. Но я пока не дергаюсь, правда переставлен тросик на другое крепление, между фильтром и выхлопом, мне так удобнее. Если бы надо было как на мотике то было бы куда проще, или действительно надо монетку с трещеткой ставить. Сегодня с внуком в лесок скатались...
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Народ, а что такую конструкцию ручного газа никто не рассматривает?
    Вполне себе древнее и надежное изобретение. Ну да, кронштейн под нее сваять нужно будет, а у кого-то так и вообще панель приборов на руле стоит.
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    а чем она от нашего рычага отличается? так же будет тащить эту "таблетку".
    рычаг декомпрессора я нашел..новенький. тросик длинный теперь нужен, вернее рубашка к нему (трос тоже "изобрел"). там и зубчатка и пружина пластинчатая. это будет нормальная приспособа!
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Никакую таблетку тащить не придется, там зубчаты шток внутри, переходящий в тросик (проволоку). Вытягиваешь и он фиксируется с небольшим шагом. Нужно отпустить, немного в сторону крутнул, отпустил и обратно на фиксацию.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Много телодвижений. Удобно работать имея возможность прибавить-убавить газ до любого положения одним пальцем. Вообще готовых "монеток" должно быть полно в мотоблочных магазинах или сервисах.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Готовых полно, только они все убогие
    Вот из ближайшего магазина:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А развернуть рычаг горизонтально не пробовали,
    У Kipor и Weima так сделано с завода.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Убогие говоришь? Ну так предложи хорошую, помоги человеку .
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На али можно глянуть комплекты ручек газа для мопедов.
    Только так не понять какой длины ход у тросика.
