1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да уж. У всех разная не только земля. :)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А так же речь шла о том, что монетка жутко недолговечная, особенно из имеющихся в доступе. Поэтому я и предложил вариант. Удобное расположение "под пальцем" так же располагает и к случайному перемещению. Тут тоже желательно взвесить все "за" и "против". Блин, с этими МБ куда ни сунься, практически все сводится к 50/50 или "на свое усмотрение".:)
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Монетку я уже раздобыл вся из металла но под тросик. найду рубашку-и все будет в ажуре.
    пока пересверлил место крепления штатной монетки. легко достаю большим пальцем и стало удобнее.
    и бросать рукоять не надо и газ добавить несложно...
    грибы хорошо поднялись много ездить пришлось... сегодня жена сказала хватит! беру паузу. и разберусь с проблемой окончательно.
    всем спасибо !
  4. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    @damas, из вина гоним яблочную водку или кальвадос.
    Запах напитка потрясающий - свежие яблоки!
    Купил в магазине Кадви в Калуге большие грунтозацепы, диаметр 600 мм. Примерил, колея с удлинителями 800 мм., без них, ~ 500 мм. Думаю как их использовать на следующий сезон... Или вернуть в магазин?
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Сколько полос-зацепов на колесе? я немногим меньше купил грунтозацепы. там 9 было... так едет очень тряско..пришлось еще 9 добавить (из шинки 4х50). думал зимой на них снег грести буду. так они (зацепы) рвут все из под себя). а вот на 13 дюймовых с цепями нормально гребет.
    землю ворочаю фрезами. так и стоят эти " зацепы" непонятно зачем купленые.
    с плугом наверное только и примениш...
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я вот тоже ГЗ приобрел, но вроде как и автоколеса справляются. Но ничего, земля разная бывает, может где и пригодятся.
  7. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Ребята интересуют 2 вопроса, может у кого есть от мотоблока Кутаиси, та часть сцепления с восьми-гранником ,которая одевается на шлицевую часть вала из редуктора или же говорят можно и от мотоблока Угра.
  8. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Еще раз Ребятки, может есть у кого-нибудь часть сцепления, та которая восьмигранная одевается на вал, который выходит из редуктора или от Кутаиси, или от Угра.
  9. lexanov
    lexanov
    lexanov
    Великий Новгород
    Всем привет! Приобрел Угру с двигателем B&S, убедительная просьба разъяснить, что там за приколы могут быть с рычагом переключения передач? Пока обнаружил что пыльник как -то странно болтается.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Смотрите в этом районе (см. ссылку ниже):
    https://www.forumhouse.ru/posts/18196616/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18852883/
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @lexanov, поздравляю!
    Поставь на пыльник хомут, иначе не удержать.
    Рычаг только в рамке трогай, привыкнешь.
    Проверь длину болтов, что нижний редуктор крепят (см страницу 194 от 19 08).
    Трос сцепления надо зафиксировать жестко на стойке руля, иначе протрется быстро.
    Удачи на поле!
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не знаю как проблема рычага скажется у вас, тут все зависит от вибрации. Думаю несмотря на одинаковость конструкции, данный параметр может отличаться хотя бы из-за разности двигателей их мощности и общего виброфона мотоблока. У меня прижимное кольцо на рычаге кпп откручивает очень классно, даже больше того, в прошлые выходные делал большой забег по буеракам, лесам и полям, в основном на 3-й скорости летал, вибрация была большая, так открутился даже болт что крепит рычаг кпп, слышу сзади брямк. остановился. нашел рычаг, но болта не нашел. Пришлось проволокой крепить и до дому на проволоке ехал несколько км. Так что мое решение на прижимное кольцо приваривать петельку и обтянув его крепить само кольцо проволокой к рамке кпп. Иначе можно и горя хлебнуть где нибудь в далеке от дома.
  13. Тимур38
    Тимур38
    Тимур38
    Приветствую всех. Ну вот и я потихоньку механизирую свой труд. Вчера копал картофь мотоблоком и если первую грядку копал вилами и ушла неделя в перерывах между работой то эту грядку выкопал за пол дня, даже не по себе стало как быстро. В следующем году попробую полностью механизирновать сажая, окучивая и копая мотоблоком. Но были и мелкие неприятности тут конечно я виноват в основном. Первое это механические свойства почвы, если глянуть в ютубе то у людей жесткая глина и они умудряются серьезные копалки об такую землю гнуть вместе с местами посадки навесного. У меня все наоборот земля мягкая и пылеватая когда сухая и поэтому мотоблок закапывается, сразу не допетрил его подталкивать. Картофелекопалка оказалась великоватой и не регулируется по высоте, только угол атаки. а по сему мне нужны либо высокие грунтозацепы либо колеса легковушки с хорошим протектором. И почему то иногда не выжимается сцепление рука устает наверно. Где можно ослабить усилие сцепления ?
    В этом году хоть лето около месяца было и осень сухая а не как обычно когда непрекращающиеся дожди переходят в снег.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сцепление не ослабить, там реально чашка выжимная имеет очень малый ход и единственный выход делать рычаг больше, т. е удлинить его дабы облегчить усилие на работу тросика. Собственно у меня в результате ремонта и отсутствия выжимного подшипника, сцепление стало весьма мягким. но это тоже не совсем правильно без выжимного. Но нет в продаже ничего подходящего, а так сцепление работает нормально. Даже в 20 градусный подъем на 3-й передаче на трицикле удается влетать... Короче хотите комфорта удлините рычаг
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Лучше колеса лысые или с минимальным протектором, чтобы не копать ямы - как ни странно, прет нормально. Буксонет и все, без колеи. Можно веса добавить. Я тоже сначала не очень верил в это.
    А хороший протектор все равно землей замылится.
    Вообще, буксует, это обычно или веса, или сцепления с почвой не достаточно. Хотите на ГЗ работать, но они буксуют - ставьте более широкие и подгружайте.
