1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Заведите и проверьте, мож и гена, что врят ли, скорее всего глушилка на руль.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Лэйб не главное, главное суть.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Скорее всего датчик масла... датчик видно, провода от него
  4. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Ну попробую завети и перемкнуть.
    Если заглохнет, значит на глушилку.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Это провода от датчика он в схему не включен сейчас, коротить бесполезно... их надо в разрыв схемы подключать чтобы датчик использовать, но никто не подключает
  6. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    По поводу болтающихся проводов уже писалось в 1-й половине этого раздела. Я там и фото выкладывал. Можете и сами разобраться, это не сложно. У этого мотоблока (как и у многих), в целях безопасности, 3 (три) "глушилки": 1-а на рукояти (рога, красный рычаг); 2-я - переключатель на кожухе двигателя (крутилка); 3-я - масляный датчик в двигателе (его реле - небольшая коробочка на двигателе, должна отключать двигатель на больших уклонах в момент "масляного голодания"). Если они вам не нужны, то можете их заизолировать, что бы не мешали (в неподходящий момент).
  7. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Неужели я дочитал эту ветку? Ура! Приветствую всех владельцев Угры. Так как буду следить за этой веткой, и надеюсь писать что-то по теме, сразу опишу чем владею. :) Мотоблок Угра третий год, двигатель Лифан 7 л. с., круглые валы, к нему есть телега ТМП-350, тормоза "трубные", грунтозацепы, на прошлой неделе поставил на Угру колеса от Агроса (Кама 6l-12), кроме того, есть культиватор Крот 1994 г.
    В настоящий момент пытаюсь оборудовать Угру и прицеп фарами, и поворотниками, ибо катаюсь с телегой по поселку. Возвращаюсь из магазина с аккумулятором для этой затеи :). Пока вроде все. Всем всех благ!
  8. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Забыл спросить, нет ли у кого-нибудь чертежей Угры, в идеале электронных в векторе или 3д, но хотя бы 3 проекции сканы? Я сам начал делать 3д, но пока это долгая песня, т. к. мотоблок далеко от меня...
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    С точными размерами не попадались... и вообще попадались только видео на основе 3д модели, но кавди не выкладывало в других форматах
  10. Jtull
    Jtull
    Jtull
    А хотя бы чертежи общего вида всего мотоблока не попадались? У меня в книжке, только фотографии :(. В интернете нашел чертеж вид сбоку с косилкой Заря, но скан очень плохой, и руля нету :(
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    нет...не встречал. Да это по началу кажется что нужны, а потом понимаешь что не очень
  12. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Я хотел проводку по ним прикинуть, как пойдет, и распаять дома уже в размер. Придется подождать до выходных, там постараюсь снять размеры по максимуму.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так там проводки то один провод :) И у меня она не стабильна, то так то эдак, руль то спереди то сзади... короче не проложить стабильно
  14. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Я делаю поворотники и фару к мотоблоку с прицепом. Проводов достаточно, еще блок предохранителей и реле поворотников.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну это солидно уже, лишь бы не мешали потом в колхозном деле :) Тогда надо и генератор варганить на верхнем валу ВОМ :) На маховике двигателя тоже можно если использовать магнит что магнето запускает, но там сильно редкий импульс будет. Если на подзарядку только
