1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Я сегодня заказал Угру. через 3 дня обещали привезти...
    зашел разговор в магазине... продавцы говорят на Угру запчастей нет!
    я сколько этот сайт читал. никто не обижался на отсутствие з\ч, кто работает с этим м\б пару тройку лет-проясните вопрос?
    про протяжку болтовых читал. запомнил. про раму дополнительную уяснил. про дополнительно законтрить болт где коробка - -то же помню и сразу сделаю.
    вот про муфты поворотные фабричные так и остался вопрос-менеджер говорит они только для езды с телегой. тут пишут что и пашут с ними. и что легче пахать и поворачивать.
    купить или самому делать?
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ездить с ними снаровка нужна, мне не нравится, они нужны только для плуга и окучника, разворачиваттся на грунтозацепах гораздо легче! Да и с запчастями, я думаю не проблема (хотя они вам врят ли понадобятся) это чисто российский мотоблок производства кадви, запчасти можно заказать у них любые и это не проблема :hello:
  3. Silver61
    Silver61
    Silver61
    А нельзя ли фотку болта на коробке, который затянуть надо?
    Что то я пропустил ...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, это не совсем болт. Скорее, втулка с буртиком и наружной резьбой, закрытая пыльником
  5. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Спасибо, завтра покручу.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую предварительно (я это сделал с помощью маленькой отвертки) сдвинуть пыльник вверх, а затягивать придётся (если ослабла) пассатижами или чем-то вроде этого. Потому что ключ там нужен специфический - что-то похожее на велосипедный, типа дуга с зубцом на дальнем конце и рукояткой на ближнем. Похоже на знак вопроса.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Получается, что эта втулка, пропустив сквозь себя рычаг переключения передач, затягивается, прижимая этот рычаг к низу и удерживает его? Или просто зажимает, сдавливая еще одну втулку (разрезную) как на велосипедном руле или седле?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не знаю, хорошо это или плохо, но когда эта втулка отвернулась на моём аппарате, то мне повезло посадить всё на место без разборки узла. Всё, что я разглядел, это полусферическая деталь, прижимаемая вниз нашей втулкой через другую деталь, похожую на внешнюю обойму упорно-радиального подшипника. Рычаг, естественно, проходит или скорее всего, закреплен в этой полусферической детали. И при переключениях "танцует" благодаря этой полусферической детали. В принципе, есть деталировка и при желании можно изучить состав узла. А ещё есть форумчанин, которому довелось "копнуть" этот вопрос гораздо глубже. Это @XAndrew. Думаю, он гораздо обстоятельнее сможет объяснить.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @лучшесам1, хотелось бы увидеть деталировку!
    Полусфера, это не вилка, которой шестерни передвигаются?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот всё, что есть на данный момент
    Кстати, фото сделано уже упоминавшимся @XAndrew. По мне - он человек, который знает о коробке "Угры" больше всех, потому что своими руками перебирал её, исследовал, сфотографировал и даже снял видео.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Блин... ну вот не знал что так будет, мог бы не материться когда развалилось, а сфоткать все... :) Короче рычаг этот вообще вынимается из кпп, и когда он вылетает высоко, то теряет свое положение та втулка или как ее назвать, что сдвигает шестерни, потому поставить ее на место без разборки - удача, я разобрав еле понял как ее заразу поставить, ведь кпп то не разбирал, через шестерни и смотрел... потому все грустно. По этой причине и написал тогда - следите за узлом - самый коварный на угре элемент.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Видимо, мне повезло, что рычаг не вылетел высоко, а просто поднялся вместе со всем узлом, а может весь узел затормозился обо что-то. Скорее всего, пыльником уперся в направляющую скобу.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Но реально то проблемы нет, если про нее сразу знаешь, надо наверное ее втулку на герметик резьбовой садить и все дела, только рычаг не вынимать... или с верху контрить возможность раскрутки, раскрутка чисто вибрационная - у меня Угра в мастерской стоит, надо посмотреть узел и решить как данную проблему победить. Скоро ей и займусь, мне и на косе надо поменять все резцы на элементы от комбайна, и так по мелочи подготовить, все ждет, а пока с гусеницей вожусь, раз снег есть... надо доделать зимний вариант и опробовать, будет на следующую зиму все готово.
