1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Я правильно понимаю, надо загрузить сам МБ. чтоб телегу тянул? и судя по сайту где то 70кг?
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я лично не сторонник темы загрузить сам МБ, просто когда МБ толкает в горку, вектор силы расположен не так как если бы он сам себя тяжелого втаскивал, потому, как у толкаемого впереди адаптера тоже есть ось и колеса и часть нагрузки они берут на себя. и когда у него болтается на заду телега, вектор силы у нее совсем как у якоря :) Короче тут надо физику прикручивать, а это не все любят. Хотя раз уж я занимаюсь разработкой модели гусеничного снегохода, то может и мотоблок сварганю... там будет видно на модели 3-х мерной, сделанной в среде для разработки современного транспорта .. ну вот типа так... это моделька моей Ядрено Воши
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В транспортном режиме лучше размещать дополнительные грузы на колёсах. Это, кроме всего прочего, повышает поперечную устойчивость аппарата.
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Х
    XAndrew
    снегоход? или буксировщик?
    я то себе построил толкач..года 4 тому назад! имхо-толкач самая удачная модель мини снегоходов!
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    спасибо... уже понимаю о чем речь... железа нет. буду из бетона груз лить на колеса. кг по 15 похоже войдет блин туда.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну у меня рабочая гуся, для окучки-прополки, а на зиму на перекидное дышло можно ставить либо сани сзади, либо модуль толкаемый спереди, я больше к толкачу склонен, но не сделал еще его так как мне хочется... у меня гуся всего 210 мм, поэтому еще вожусь - пробую опять вожусь :) А вот лыжный вариант я не очень люблю, типа снегохода стандартного...
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Интересное что то задумал с гусянкой...на словах не понять конечно схему.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Видео не грузится, расширение не понравилось компу, вот фото, компактный вариант. пакуется в Шевика, на лыже 2 подреза. идет везде. Лифан 9лс
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да вроде ничего и нового, просто мне по междурядьем с Угрой не сподручно бродить, сорняки полоть, окучивать, решил сделать гусеницу для данных работ. Она будет таскать окучник и пропольщик, не надо заботиться о клиренсе :) Гуся у меня не широкая всего 210 мм так что вполне удобно, разворачивать за рога поднял на заднем диске развернул и в обратку пошел, потому гуся имеет рога жестко стоящие а не как на мотособаках. Стоит КПП от урала и лифан 6.5
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Спасибо! понятно!...
    сам мечтаю поженить такую коробку с лифаном.
    коробка от урала лежит у меня пока... токаря надо. переходник сделать. а теперь думаю из Угры может проще замутить толкача. и коробка и скорости есть... и тянет как зверь...
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Легко... я с этого начинал, но вес и габариты не для мобильных перевозок, если жить в деревне или своем загородном доме то можно...
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Спасибо! я как раз в деревне живу а перевозной есть...
    может есть материалы какие по технологии трансмиссии, или ссылки...
    какие звезды, вижу ведущие из жиговских колес, только не ясно чем толкает! а ведомый не понял от чего, гусянку буду творить. из ремней и пнд брусков.(палочник наверное)
    думаю пошире сделать чем на видео. 350х1000. и склиз надо. будет сделать.
    ты наверное из подручных м-лов сделал, что под руками.
    а мне похоже самодельные надо изготовить. и пониже будет-что неплохо.
    впрочем я увлекся слегонца... доживем -увидим ! за ответы спасибо.
    с уважением М. М.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну так то тут все публиковалось, когда то. короче гуси из покрышек зимних от джипа 17" диски от оки одеты прямо на вал Угры ступицы сделаны, на прицепном сделано крепление для заднего вала и на нем стоят два диска родных от Угры, они продаются отдельно, диски раздвинуты и натяжение происходит как ремня, т. е звезды нет. Сейчас я ушел от данной схемы она была для угры, сейчас шина просто ложится внутроь раздвинутых дисков Угры, внутри собрана рама на 206 подшипниках, короче говоря из дисков угры сделаны шкивы для шины 17" рамой производится натяжка, валы внутри под подшипники. Не знаю понятно ли объяснил. а было так... 1-й вариант на угре
  14. A_Shalin
    A_Shalin
    A_Shalin
    Калуга
    Подскажите, кто в теме, чтобы весь топик не листать: Мотоблок "УГРА" - 2 и Мотоблок НМБ-1 "Угра" это одно и тоже ? Жена всерьёз озадачила к весне, а у нас эту Угру делают как раз...
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Угра, она одна, как и Ока, её тоже у вас делают :)
