1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Пролейте карб, открутите пробку (снизу карба под 45 градусов вкручен болтик, слейте грамм 200 бенза с нее) заодно узнаете точно в какую сторону кран открыт (иногда на моторе наклейки перепутаны) если бенз не потечет, постучите по карбу (несильно), может игла залипла. Если свеча LG то сразу в мусор, поставьте нашу отечественную, и будет вам счастье. Масло по срез пробки наливайте, а то датчик будет мозг компостировать.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Блин нет звука на сотике при записи... жаль... не показать :)
  3. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Печалька, а то с писанины не очень подробно описать можно, лучше бы посмотреть) а, кстати, можно в редуктор два разных масла залить? А то первого не хватило, пришлось наливать разные(
  4. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Спасибо, я позже чуть выйду и сделаю как вы сказали, потом отпишусь)
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Снял екшкамерой сейчас выложу
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Увы... грузит долго...
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Пробую на яндекс диск, ютубе долго очень
  8. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    открутил я эту гайку, потекла сперва желтовато- рыжая жидкость, грамм 50-70 вытекло её, потом бензина ещё спустил грамм 100, все вроде работает в карбе, смутила желтовая жидкость... И опять не заводится...
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    https://yadi.sk/d/jS1q83NP3GbLjN
    Ссыдка на яндекс диск. Показал все, что необходимо чтоб ы заводился, если не заводится в этом случае то начинаем поэтапно смотреть свечу, искру, подачу топлива в карбюратор. В карбюраторе есть болтик снизу можно открутить и посмотреть течет ли топливо. Больше пока не знаю что и сказать и показать. Если я яндекс диска не показывает - можно просто скачать на комп
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ого... ну короче у тебя озможно было залитие камеры сгорания маслом - мотоблок лежал на боку ... масло протекло к свечке и просто маслянит ее, так же масло могло протечь в воздушный фильтр и тогда воздух попадать не будет, вскрывай воздушный фильтр и смотри состояние фильтра и губки. Может сам масло перелил, оно заливается до уровня пробки и все...
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Смотрите воздушный фильтр, свечку продуть и почистить, без свечи подергать, потом 1см3 бенза, а лучше нефраса (бенз для зажигалок, он же обезжириватель) ливануть в отверстие свечи, быстро её вкрутить и попробовать завести, газ на середину.
  12. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    С этим все в порядке, фильтр в норме, и масло не переливал, на бок не дожил, вёз с магазина в машине в вертикальном положении) спасибо за видео)
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это консервант с мотора натек. А вы его в магазине заводили?
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    ну могли и при транспортировке на боку возить... ума хватит. Я покупал мой проверяли на заводку в магазине
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну проблема не большая действительно можно прыснуть прямо в камеру сгорания и дернуть с топливом уже в ней, но если масло натекло то пока не обгорит не выкинет его в глушак радости не будет
