1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Как Угра реагирует на переключение скоростей? Мне кажется что у меня что то не так с этим... Короче... Завёл мотоблок на нейтральной скорости, подошёл к рулю, зажал ручку сцепления и только я переставляю рычаг КПП на 1 скорость так у меня сразу же крутятся колёса, потом я отпускаю по- тихоньку сцепление, и так со всеми скоростями, газулька на минимуме. Может я и не понимаю в этом, но я думал что будет нечто похожее на авто, по тихой отпускаешь сцепление и потом только начинают крутиться колёса, а то не наблюдаю я смысла в сцеплении, и без неё я могу скоростя так переключать, наверно... Просвятите пожалуйста)
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сцепление не отпускает вот и все... настроить его на более сильный выжим или масло пожиже :) Если холодно то еще и масло там не слишком жидкое. КПП на мотоблоке не совсем как на авто, оно без сглаживающих ускорителей - короче оно грубее в разы, Поэтому надо привыкать.
  3. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    И это получается я не смогу затормозить быстро, мне придётся зажимать сцепление, а это, сами знаете, не легко. И переключаться на нейтральную, но это не реально быстро сделать. Да я быстрее с груженной телегой в канаву улечу, или ещё куда нибудь похуже
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Кпп без синхронизаторов, сцепление в масле, вообще в идеале налить туда ATF тогда сцепление будет работать правильно :)
  5. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    И это не излечить?
  6. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Извините, но я вас не понимаю
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В редуктор налейте масло ATF, для автоматических коробок передач автомобилей :super: и сцепление вылечиться :hello:
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    'Это не болезнь, это факт в упрощенных кпп, но ничего страшного привыкнете быстро, масло подберете которое будет работать мягко. Тормоза на телегу ставятся обязательно! Тормозить за счет кпп не всегда удастся. Особенно с горки или в горку
  9. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Что бы остановить мотоблок что мне нужно будет сделать? Объясните пожалуйста как Вы свою угру эксплуатируете?
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Выжать сцепление.
  11. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Извините, но Вы мне кажется не то говорите, причём тут масло и то что у меня при переключении скорости резко начинает она работать, может на скорости зажимаешь сцепление и колёса останавливаются? Переключаешь скорость и отпускаешь сцепление, после мотоблок трогается. Не так должно быть? А то у меня хоть жму я сцепление хоть нет, все равно крутятся колеса
  12. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Когда я выжимаю сцепление мотоблок не реагирует, я про это ведь Вам говорю, и поэтому я не вижу смысла в сцеплении, только запястье качать им и все
  13. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Простите пожалуйста что я другому человеку написал)
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У сцепления в масле, есть такая особенность, без нагрузки колеса будут вращатся, и чем гуще масло в редукторе, а сцепление смазывается маслом из редуктора, тем сильнее это будет выраженно, поставьте его на землю, выжмите сцепление и включите передачу мб останется на месте, пока вы не отпустите сцепление.
    Масло для акпп придумано именно для многодисковых сцеплений в маслянной ванне, поэтому наилучшим маслом, для наиболее качественной, работы сцепления будет именно ATF.
