1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Почему нет фактов? Есть они
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    :) Ну полное непонимание схемы мотоблока... У мотоблока всегда подключена нижняя часть редуктора, т. е на нейтралке отключен только кпп... Колеса крутятся но не как на велике
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сцепление отключает привод двигателя от КПП, у КПП есть положение нейтралка, когда половина шестеренок вне зацепления, осталось несколько шестеренок до вала колес
  4. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Получается я не смогу с выжатым сцеплением и выключенным мотоблоком перекатить его с места на передаче?
  5. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    А зачем.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А какое транспортное средство можно перекатить на передаче? Только на нейтралке :) Иначе бы он нихрена и не ездил бы и не тянул бы ничего... редуктор он придуман именно ради его редукционных качеств
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Qwerti, вы на обычном авто ездите?
  8. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    Нет, ну мотоцикл можно катить с включённой 1 передачей с выжатым сцеплением.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так у мотоцикла и передаточное число даже на первой передаче с выжатым сцеплением позволяет его катить. А при желании можно и "с толкача" завести. У меня, кстати, сцепление обкаталось и свой аппарат я могу катить на передаче и с выключенным двигателем - правда, не без усилий - с выжатым сцеплением. Только считаю это весьма неразумным занятием, ведь можно делать это гораздо легче и разумнее на нейтрали.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну и мотоблок можно, но не удобно и зачем?
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Ага! я только собирался обсудить этот вопрос, -на нейтралке катиш МБ-жужжит в коробке., но едет легко...
    хорошо. стало быть это норма!
    остается вопрос по проводам. торчат два конца никуда не "приткнуты".. и оба "папы",
    читал еще до покупки этот сайт-встречалась схема, выкладывали и фото. но не запомнить же все...
    подскажите коллеги что куда и как правильно ..?
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Это подключение датчика масла... никто не использует
    А вообще чтобы двигун работал надо все отключить, чтобы можно было глушить через выключатель - подключить к проводу выходящему из под бензобака - выключатель, чтоб глушить через кнопку на ручке - подключить кнопку от ручки, а смысл просто закоротить провод из под бензобака чтобы прекратить искру, все что подключается дает возможность коротить этот провод на землю.\
  13. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Типа того...
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Угравто :)
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    это ж какие площади надо оставлять в запасе, что б на этом типа"тракторе" сделать разворот для захода на следующую гряду, а если участок как то окружен каким либо периметром (забор,рабица),то вообще не реально будет работать.
