1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А если поискать?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Там ерунда, давайте свои прицепы фотайте и заливайте сюда, сколько прицеп весит, по сколько возите/ возили?)
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Сергей Иваныч, приказ понятен? :aga:
    @qwerti98, вы уж как-то покорректнее...;)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы ерунда была здесь ?
  6. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Да я серьёзно
  7. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Не будет ерунда, люди если че хоть по вашему опыту будут представлять чё да как
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел по штатным прицепам
    Полная масса с грузом 500-600 кг.
    Угра такой вес тянет спокойно.
    Главное обеспечить сцепление с дорогой, чтобы колеса не буксовали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/214005/
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/44038/
    Далее по теме поиском НМБ и Угра
    получите весь опыт по модели
    например такой
    https://www.forumhouse.ru/posts/11431213/
  9. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Ребят, целину им можно вспахать? На кировских грунтозацепах, 48 см диаметр грунтозацепов, плуг тоже кировского производства, на два пальца крепится, то есть не ходит из стороны в сторону при вспашке, это есть плохо?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Фрезеруйте в несколько проходов. Плуг - не для новичков, тем более на целине.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тяжелей настраивать.
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @лучшесам1,
    привет!
    только учусь... как лучше фрезеровать? ...вдоль участка, или поперек, или раз так потом эдак? и неясна роль инвентарного "ограничителя глубины" просто полоса и все... как им пользоваться? он только для стоянки как опора? или им надо землю цеплять на ходу чтоб тормозил МБ? или приварить к нему лыжу сантиметров 15 из полосы и будет ограничитель глубины?
    никогда не пахал, да и видел только издали... хоть теории немного хватануть. скоро в поле...!
    видео смотрю... не понятно все же ...
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В принципе, можно и в алгоритме вдоль-поперёк, не это главное. То, что Вы называете "ограничителем глубины", скорее всего, является сошником. Его главное свойство - подтормаживание аппарата во время фрезеровки. В зависимости от его заглубления - (в случае целины - степени давления на почву), что достигается давлением на ручки аппарата и высотой его установки в скобе, - меняется скорость движения аппарата. Этим достигается степень и глубина измельчения почвы. Проще говоря, сошник-"якорь" придерживает аппарат на месте, а фрезы в это время измельчают почву.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Лучше вкруг, с края в центре и обратно, получится 2 прохода, первый раз на пониженной в полгаза, второй на повышенной в 2/3 газа. Газ регулировать по тяжести грунта, чем легче грунт, тем меньше газ.
    Сошник отдельная тема, он регулирует заглубление фрез, причём скос на нём не просто так, если грунт тяжёлый, то срезом назад, если легкий, то вперёд. Не пытайтесь сразу и быстро, лучше 2 раза, но без напряга :)
  15. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Здравствуйте, свеча постоянно в нагаре чёрном, как это исправить? движок лифан. возможно из за этого нагара у меня на холостых "покашливает" движок, буду признателен)
