1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня вообще подобных моторов 6, все в работе и все живы.
  2. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    у субарика мощи побольше) его с лифаном не сравнить)
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да, только мощность мб побоку, ему нужен момент и вес, как трактору, мощность хороша спортбайкам и спопткарам, ваш лифан ни чем не уступит Субару, тут как говориться на вкус и цвет!
  4. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    вот в период эксплуатации посмотрю) а масло срочно менять надо? или хоть пару часиков на этом погоняю?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Эт как хотите, можете всю жизнь на этом гонять (не долгую), только свечей штук 20 купите :aga: чтоб менять почаще :hello:
  6. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    ну вот я хотел бы до заправки на нем доехать лукойловской " в планах". примерно 10 км ехать
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну и ехайте, кто мешает то.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Привет!
    возил мусор сегодня, свалка ок 2км, медленно едет ... пустой особенно. еще не привык наверное, но скучно!
    собираюсь колеса ставить от москвича на 13". правда резины лысая как колено. и есть возможность добыть нивовские колеса, с хорошим протектором! как скорость вырастет? кто может подсказать?
    либо вариант от М 2141-на 14 дюймов, сгоношить.
    на 13-переделывать ничего не надо. думаю старые покрышки на 14-прорезать как елочка и надеть сверху на 13, удержится нет ли ? не приходилось как то с таким встречатся "изыском".
    на остальные-фланец точить надо.
  9. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Во сколько раз увеличится диаметр колеса, во столько раз увеличится скорость.(наверно;))
    Про одевание вторых покрышек мне говорили, что такого же диаметра надо натягивать.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А что посчитать ни как? Диаметр колеса умножаем на число пи, получаем длинну окружности, это и будет расстояние которое колесо пройдёт за один оборот, умножаем на обороты выходного вала на какой нужно передаче и переводим метры в минуту в километры в час. Зачем гадать то? Посчитать и будет ясно какие вам нужны колёса.
  11. 3uma
    3uma
    3uma
    Курган
    Допустим на Угре стоят Петрошина Л-355 (4.00-10) диаметром 475 мм, а мы поставим шины Волтайр-Пром 7,50L-16 DR-102 VOLTYRE Agro диаметром 705 мм. Они хорошо одеваются на диски автомобиля НИВА.
    Тогда скорость по асфальту увеличится в 705/475=1,484 раз. То есть на 48 процентов. Почти что на половину.
    Так можешь поставить любые другие шины рядом с шинами Угры и на глаз прикинуть во сколько увеличится скорость. Мощности двигателя Угры предостаточно для движения по асфальту с большими колёсами.
    Редуктор Угры (конички в "ноге" внизу) я бы не желел.
    Сам же я по сырому лесу пробираюсь на Белшина Ф-140M 6L-12. Они хорошо садятся на диски автомобиля Ока. Колею сделал не широкую, поэтому Угра налетая на кочки и корни деревьев пытается опрокинуться на бок. Если сделать колею шире, то поворачивать тяжело, ведь на ведущие колёса приходится нагрузка килограмм под 400 в моём лecовoзикe. Штатные псевдо-дифференциалы Угры мало пригодны для таких целей, да и давно уже с лёгкостью срезало на них болты.
    На тяжёлые китайские дизельные мотоблоки давно уже ставят шины и диски на 16 дюймов. Даже больше ставят.
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Почем брали,@3uma? Сейчас посмотрел, стоят почти 3тыс. На своем Салюте езжу на КАМА 421 такой же размерности, брал по 1300 за колесо, резина очень нравится.
  13. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Temih,
    посчитать не проблема. и главное не это. я собственно спрашивал у опытных коллег какие лучше поставить не для цифры (узнать сколько) а какие именно лучше при эксплуатации. я сам не могу определить, пока не ездил... на 48 процентов к примеру-это много для Угры? или в самый раз... может уже и ездить будет стремно при 15км\час...?
    число оборотов -тоже темный лес, обороты это газ, а у меня явно по разному газует., поставил третью и едеш...иной раз быстрее явно, иногда медленнее. тросик мазал. рычаг на движке -ослабил чутка. все одно туго газует, пока не понял либо надо все проволоки и пружинки разбирать и вникать, .либо это движок так работает...,
    в мануале только передаточное число есть и примерная скорость на передачах.
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @3uma, прочитал всю тему по прицеп и колеса, по ссылке...уважаю пионеров,...немного обезжу МБ тогда и к экспериментам можно приступать. пока не готов! нет опыта и материалов маловато...
    прицеп подарили от Урала... дышло приварил и все. пока хватит по хозяйству. там посмотрим.
    в общем удачи и здоровья!
  15. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Ребят, в картер лифановского двигуна можно заливать минералку сае 15 в 40? я просто обкатывал на этом масле мотоблок... боюсь как бы не пожалеть о своей ошибке, на форумах только и говорят что полусинтетику надо заливать... 10 в 40 вроде, ведь так? или не критично? объясните пожалуйста, а то свеча постоянно в нагаре у меня...
