1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    я уже понял какое заливать надо, мне на этом масле поработать можно? Вы думаете я спрашиваю какое заливать надо? я спрашиваю с этим мне что делать? ведь я обкатал на нём... и второй флакон залил, на котором 1 моточас проработал движок... выливать жалко, да и насколько это опасно хоть несколько моточасов проработать на нём, вроде всё что хотел спросить
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @qwerti98,
    Всё уже написано.
    Что здесь осталось невыясненным?
    И правильно нас просили-
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня нет.
  4. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Вот теперь я понял, всё. отпишусь после нескольких проработанных моточасов на этом масле. спасибо. надеюсь Ваши мнения и советы не навредят моей угре, в частности двигуну. да, еще уточнить попрошу, газульку с таким более вязким маслом как регулировать? на минималке, средних или высоких оборотах?
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Сам регулирую на минимально устойчивые, но Лифан настоятельно рекомендует холостые прим. 1700, типа когда меньше то черпалка не успеет мАсла на детали набросать. И любое густое масло в прогретом моторе почти одинаково жидкое, поэтому не влияет.
  6. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    ну минералка 15 в 40 ненамного же гуще 10 в 40?
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я ж всё написал, на огороде это лишние знания! Если мотор с маслом 10 можно смело дёргать за шморгалку при минус 25 с гарантией что ничего не сломается, то с маслом 15 уже при минус 20. Сильно это на МБ летом надо?
  8. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    всё, понял. спасибо
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Хорошей вам работы.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не уверен, что она скоро начнётся. Ведь кроме масла есть ещё масса тем для "консультаций". :aga:
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    У меня Лифан 6.5 работает в разных режимах и применениях - проблем нет, масло моторное минеральное, в кпп вроде полусинтетика уже и не помню, особо в голову не беру уже ... проблемы не в УГРЕ, проблемы как ее правильно применять, какое оборудование использовать в какое время какие работы лучше делать... а Угра это инструмент
  12. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    благодарю, она не скоро начнётся (снега у нас полно ещё, только со вчерашнего дня + температура началась после полтора недельного похолодания, снег вот тает, погода не радует... год какой то холодный, аж бесит
  13. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    а как давно Вы купили свой мотоблок? и каким минеральным маслом заправляете картер? как часто меняете масло в картере?
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Купил на прошлый летний сезон или позапрошлый, что то я уже не помню, масло менял один раз после обкатки, и то только моторное, масло в кпп поменял при вскрытии ну и не вскрывал бы не менял - зачем?
  15. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    как часто используете мотоблок? только летом и усё? насколько сильно надрывается мотоблок?
