1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    каким маслом двигатель кормите?
  2. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    В двигателе необходимо использовать только масла рекомендованные производителем двигателя. Для коробки передач (трансмиссии) необходимо использовать масла рекомендованные производителем коробки передач (трансмиссии). Рекомендованные масла нужно посмотреть в инструкции по эксплуатации оборудования.
    Если и после этого будут вопросы "с маслом" - однозначно троль.
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Похоже вопросов больше нет:aga:.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я даже сам понял, что объяснял. :)
  5. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    ты меня бесишь своим выражением, тебе надо к психологу, друг мой, сходить. нервный ты очень. мануалы я давно от "а" до "я" перечитал. насчёт масла не озадачился и не обратил внимания, т. к. советовал его знакомый, у него у самого нева, вот я и не обратил внимания. если бы пользователь Temih меня не озадачил. я же написал что я знаю какое масло заливать, НО залил уже это, не выливать же его. спросил у ВАС, ВЛАДЕЛЬЦЕВ этого мотоблока\ движка. ЧИТАТЬ НАДО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ЧТО ТО ПРОТИВ. РЕШИЛ НАРОД ПОВЕСЕЛИТЬ? огорчу тебя... у тебя не смешно получилось. короче сам ты ТРОЛЛЬ. и не говори что я не прав... так как ЧУТЬ ВЫШЕ НАПИСАНО ЧТО Я ЗНАЮ КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ, НО, ПОВТОРЮСЬ, ЗАЛИЛ УЖЕ МИНЕРАЛКУ... ДОВОЛЕН? ШУТ
  6. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    тем более я у другого человека спрашиваю, конкретно у него
  7. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Сегодня фрезеровал земельку на третьей передаче, 3/4 от "полного газа", глубина "на последней" верхней дырке. Посреди гона показалось, что фрезы замедлились, а движок - как "был", снижения оборотов не услышал. Понимаю, что может проскальзывать сцепление. Подскажите - есть ли регулировка по сжатию дисков. Сцепление при другой работе не "ведёт", не "проскальзывает".
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Масло в редукторе поменяйте, не годиться Рекомендуемое в сцепление. Жиже нужно, не выдавливается оно дисками, силу прижима вы не отрегулируете, а если будете работать с пробуксовкой, то перегреете сцепление и придётся менять лепестковую пружину.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Откуда вы этот бред откапывапете?
    Есть инструкция на движок lifan
    Заливайте, что рекомендовано 5W30 10W30
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да он поторопился залить не совсем то масло, а сливать жалко. Вот и переживает.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Жаба, она такая, душит зараза! :)]
  12. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    У меня сейчас залита синтетика 75W90, может поэтому. Да, надо пожиже, ...W80 залить попробую.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я уже неоднократно говорил, что для этого сцепления создан АТФ, не нужна там трансмиссионка, нет там сложных передачь! Не хотите декстрон, залейте моторное, самое дешёвое и будет вам счастье, а то о масле спорить все молодцы, а как дело до сути доходит, так все на мануал ссылаются. В кпп 2108 - 099 всегда шло моторное, и только когда из под синхронов выкинули подшипники, завод стал писать трансмиссионное. Вы думаете кпп самого скоростного (серийного) автомобиля СССР испытывает меньше нагрузок, чем кпп мотоблока?
  14. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Да просто за маслом надо в райцентр ехать, а пока возможности нет(
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы про это масло уже месяц трындите, можно было пешком сходить.
