1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На телеге разблок не применим! Только на месте! Иначе возникает сильная ассиметричная тяга и вы учитесь летать со всеми вытекающими! На телегу только полудиф, немного некомфортно, но после привыкания вполне сносно .
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это не сленг, а технические термины. Прошу не путать. А ответ всегда один сварка и болгарка, в умелых руках могут сделать чудо!
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да они разваливаются быстро, проще и надёжнее из вазовской ступицы сварганить.
  4. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Да, когда одно колесо отрывается от земли, мотоблок наклоняется - удержать руль в руках практически невозможно.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Dmitry95, а почему отрывается, не должно, на телеге, на сцепке продольное вращение есть?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, асимметричная тяга бывает и на полудифах во время поворота. К тому же, в полном смысле управляемыми их назвать нельзя. Неспроста же "полу"-дифы.
  7. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Конечно есть. Вращение с ограничителем 180' по оси дышла.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На полудифе тяга всегда прямая, вы её искусственно создаёте руками, то есть задуманно меняете вектор тяги руками, при нештатной ситуации, мб будет стремится выпрямится, при разблоке, вы исключаете прямую тягу из управления и мб срывается в радиус, при нештатной ситуации вы его не удержите!
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Нештатная ситуация может возникнуть и на полудифах в случае выхода из строя одного из них.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    180 даже много
    Поэтому покупную фольгу я не признаю ;) выход из строя надо исключать :super:
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    это точно...уже освоил неуправляемый полет с приземлением в кювет. газ то постоянный, еще не привык передповоротом рукой сбрасывать газульку. он и забегает... хорошо хоть мягко падать было. обошлось стыдом...
    потому и ищу как быть?
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как же оно (колесо) отрывается то от земли? Скорость была "формульная" что ли? Занесло на повороте? Насколько мне известно, соединение прицепа с аппаратом обычно имеет две степени свободы - по горизонтали (поперёк) и по окружности (вокруг продольной оси дышла) и рассчитано на возможные неровности пути. При этом прицеп может оказаться с одним поперечным уклоном, а аппарат - с другим. Не представляю, как в таком случае одно колесо аппарата может оказаться в воздухе.
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Просто все !...по неопытности крутовато повернул, вправо, сцепление выжать не смог большим пальцем. а газ то постоянный. да и тугой зараза. МБ и завалился, я с него аки птаха -набок и улетел. заглох, МБ,...телега на месте стоит-я в кувете лежу.
    поворотная сцепка-там все по образу и подобию как учили в сайте-,в двух плоскостях. тормозов правда не было еще.
