1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё правильно. Тормоза и прочее придумали трусы! :aga:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На многих МБ в паспорте написанно, что угол бокового наклона не более 15 градусов, вот и надо делать ограничения с таким углом, или как на телеге МТЗ, лебединую шею.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да вы экстремал :)] на полном газу, да нога вместо тормоза - это по нашему, авось пронесет, как говорится :)]
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    не совсем так... первые выезды были! где опыт то набрать! я и вблизи то увидел МБ только свой.
    ну не повезло... чутка...не родился сразу умным да опытным.
    тормоза сделал уже, с газом борюсь. хочется помягче сделать, чтоб пальцем толкнуть можно было. пока не преуспел, както зажали китаесы все рычаги и проволочки...туговато. пробую и так и эдак.
    ivaniych!
    -или как на телеге МТЗ, лебединую шею.- что это за "шея".
    с ездой я разобрался почти... да еще колеса поставлю от М-412. и протектор нарежу сверху.
    никто правда так и не ответил. достаточно ли колес -на 13-, или лучше будет от Нивы зафигачить?
    да и по поводу полудифов как то затихла тема...
    реально трудно разворачиватся в ограде...с телегой., как бы "рога не обломать" МБ.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    тогда газ надо держать постоянно...а это не мотоцикл! как пахать например? или с фрезами? лучше уж курок от снежика применить,
    мотоциклетный газ. можно сделать конечно. как транспортный вариант. но сблокировать и рычаг и рукоять поворотную-не складывается в голове... пока!
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Присмотритесь к панельке на моторе, к которой тросик газа идёт- она позволяет два троса подключить. У меня один как положено, с "манеткой" газа, фиксирую его на комфортных оборотах. Второй с велосипедным рычагом тормоза, им когда надо могу быстренько поддать газку, потом отпускаю и он опять на заданные обороты уходит.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на ютубе можно посмотреть ролики как сделано в прицепе на зирке
    Там похожие рычаги газа.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нашел в архиве
    на педаль жесткой тягой
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну это вовсе не проблема, если есть механизм в котором пружина всегда уберет рычакг на холостые, то сделать так, чтобы фиксировать выжатые положения нет ни какой проблемы на руле уже. Рычаг нажимной имеет угол нажима, просто делаете фиксацию нажатого угла и все.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    У меня на гусе стоит центробежное сцепление, опустил газ и техника встала - удобно. А если надо будет его фиксировать, просто сделаю фиксацию нажатого рычага, ее можно как по нажатию ограничить, так и по отжатию - как реализовать буду смотреть уже по месту. А вот система в которой газ убирается тросом - есть ущербность - трос всегда может закусить, пружина все же имеет свойство тянуть, что куда как лучше.
  14. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Здравствуйте, сегодня ездил на своей угре, так вот, пару раз забылся и без нажатия сцепления переключал скорость, так такой скрежет в коробке был, ужас... Думал что шестерни съело, но, Слава Богу, все на вид в норме, кто сталкивался с такой ситуацией? И чем это могло бы закончится?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Закончица это могло заменой шестерней, если посильнее надавили бы на рычаг. Переключаться только со сцеплением! И только на месте, не на ходу!
