1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как видно на фото, те самые ребра также "приработались". К тому же, сварочный шов с внутренней стороны трещин несколько добавил толщины и имеет при этом повышенную твердость. Поэтому решил обойтись только правкой и сваркой.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пятнадцать градусом, это угол устойчивости, гарантированной, а наклонять не желательно в сторону клапанной крышки, и то заведённый, а не работающий кратковременно можно.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Всех приветствую! Уважаемые Угроводы требуется помощь. Нужно соседу изготовить раму на мб, если несложно киньте фото или ссылку. Заранее спасибо.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Исходи из того из чего делать будешь. И просто учти, рама не должна мешать. Если сосед купит косилку типа Заря, то она ставится на место прицепного, т. е надо учесть возможность его отсоединения от рамы, или делать как я, так чтобы косилка вешалась прямо на прицепное, это тоже реально... но например Дамасу это не нравится :)
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю всех с Днём Победы! Вчера хотел испробовать новые фрезы "Целина" при фрезеровке в саду. Но вовремя обнаружил одну очень существенную нестыковку. Вот данные фрез (см. фото)
    И вот когда устанавливал фрезы на вал - на моё счастье, начал с правого борта - догадался попробовать прокрутить фрезу вперёд-назад. А всё потому, что показалось, что "напайка" ближайшего к редуктору ножа стоит слишком близко к одному из болтов на двигателе. И если бы, несмотря на сомнение, я попытался поработать новыми фрезами, то серьёзная поломка была бы неизбежна. Поэтому работу пришлось выполнить штатными фрезами, а сегодня вот удосужился внести необходимые изменения в конструкцию того самого ножа.
    Что интересно - такая ситуация актуальна только для фрезы с правого борта. С левого борта такой проблемы нет, поскольку в конструкции двигателя нет выступающих назад частей, расположенных близко к траектории вращения "напайки" ближайшего к редуктору ножа. Тем не менее, изменения были внесены в конструкцию фрез с обоих бортов. У меня на аппарате установлен двигатель "Бриггс энд Страттон".
    Возможно, что при наличии другого двигателя благодаря его конструкции такой проблемы не будет.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    привет, мне не нравиться, потому что привод косилки неплотно становится, а место там слабое из за этих самых шпилек, а рама ну не нужна мне,(точнее для мб) вполне достаточно заводской сцепы, 10 лет эксплуатации мб вполне достаточный срок для проверки заводской сцепки, и если она не ломается, зачем тогда делать раму.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    а как без рамы например отвал ставить? на пару болтов?... и ударная нагрузка возможна...
    работы не очень много. с рамой. а риск неоправданно велик без нее.
    .ИМХО конечно!
    да и парный окучник вперед ставят, я на форуме увидел, т. е. вариантность навесного возрастает.
  9. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    Всем привет! Батя у меня запамятовал и разбавлял бензин маслом, говорит что дыма не было даже. Может и поэтому глох мотоблок. Я слил остатки этого бензина из бака и карбюратора.
    Открывал фильтр воздушный он сильно грязный был и в масле. Я так думаю нужно промыть его в чистом бензине, масло на нём не должно быть.
    Свечу откручивал- чуток нагара было на ней.
    Посоветуйте вот мне, при резком добавлении газа мотоблок глохнет, раньше такого не было. Я думаю что нужно промыть фильтр, разобрать карбюратор с продувкой и заменить свечку.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучше фильтр заменить.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я, например, и 1000 - 1200 грузил, гружу и буду грузить в самодельную телегу к УГРЕ. Потому что
    А не писал про это, что б не говорили:
  12. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    ну 350 по косогорам увезет угра?
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Это сможет и велосипед, некорректный вопрос. Правильно спросить- а умеет ли водитель и что это будет за езда?
  14. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    не вас спрашивал, и ненадо мне вопросом на вопрос отвечать.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Тогда и спрашивайте в личке, а не на форуме.
