1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, найди с протектором "елка" по больше диаметром-600-700 мм, и тогда будет нормально, обязательно пневматику, и до грузы сразу на колеса на постоянной основе, и разблокираторы, я свои как сделал и установил, и все снимать такую полезную опцию больше не хочется, и рулевая колонка при разворотах больше не гнется, навесную фрезу мне больше хочется сделать из интереса: получится или нет, а так вот сегодня вечером участок из под огурцов очистил, выкатил средний мк, и вжик участок готов к зиме, на маленьких оборотах мк как угра на первой передаче комками вспахивает.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    так у меня так и получилось-копалка не пошла, выручил старый добрый дельфин гагаринского произ-ва,который уже с 1999 г работает.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я видел в продаже большую елку, но стоит денег, честно уже устал покупать, на другие дела надо денег много, не до колес, зато придумалась вариация надеть на колеса на 12, вырезанную елку на 13... вполне есть такой вариант. И вес будет побольше. Надо будет попробовать. По разблокираторам... сегодня сидел на работе изучал устройство тракторной обгонной муфты с передних колес, у меня давно в голове что то подобное крутилось. все крутил в руках большие шарики от подшипника и осмыслял их применение, а оказалось давно уже есть в природе. Возможно что нибудь реализуется в виде своеобразного саморазблокиратора :)
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мне тоже дельфин понравился...
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, я вот не как понять не могу: как на новой угре работает "заря",получается выжимаешь ручку сцепления-включаешь приводом косилку к вому, и отпуская ручку сцепления сразу ведь начинается движение мб с одномоментным разгоном дисков косилки=так?
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну практически так... нюанс в том, что раскручиваешь на нейтралке а потом выжимаешь сцепление подрубаешь передачу и отпускаешь, инерция не дает ей остановиться
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    Ужас, я б этих упростителей на заводе повесил бы, я тут у себя на авито такую же угру нашел старого образца как у меня, думаю мож купить в запас, закинуть ее в закрома, мож пригодится когда нибудь.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Попробуй. но если честно меня не напрягает, а сам отключатель зари от кпп работает ужасно :( Хотя вроде притерся и стало полегче
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот, подвела меня сегодня Угра, все же если глючит КПП, немедленно снимайте резинку и подкручивайте гайку, резина защитная отлично скрывает кайку и не видно что она там вообще есть. А когда она совсем выкрутиться, рычаг вылетает и КПП может выйти в непонятно какой режим. Пришлось вот слить масло с коробки и пытаюсь понять куда там и что включилось, потому что нейтрали сейчас нет.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Кстати... разобрал произошло ровно то что и на данном видео
    Т. е стопорное кольцо ушло вверх потому что открутилась гайка от вибрации. и вся система переключения благополучно накрылась.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Починил... вскрыл картер через него выставил шестерни на нейтралку, вставил на место рычаг, предварительно снял кольцо стопорное и обжал его потом все поставил на место обжал рычаг поставил направляющую скоростей... Посадил картер на герметик, обжал через полчаса, залил масло, под завязку... Присоединил передний адаптер, завел и поехал работу работать... Завтра буду фрезеровать.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Наш человек. :super::hndshk:.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Кстати, пришлось залить масло полусинтетику в редуктор, другого просто не было под рукой... и оно благополучно потекло знаете где... в месте соединения движка и сцепления КПП, что там течет не понятно. Придется лезть в видео где мужик ругает Угру, он там где то и сцепление разбирал, может сальник какой. Но сцепление мягкое... :)
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Дешевенький зелененький Тад залить западло, А вот полусиньку-это Ж-понты,теперь лови ее дорогую.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так не было ничего... слил с машинки масло и оставил в пилу заливать, а вот пришлось и в МБ
