1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Taegnik2, ось гнутую оставляем, это очень хорошо что она гнутая, на ВРМЗевских окучниках за счёт этого решена проблема регулировки углов, попробую найти фото, стойки мои из того что было, полоса 10х50, пошёл искоть окучники (фото)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Taegnik2, вот нашёл, тамсделан сектор с отверстиями, фото не очень, но понять можно
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    ivaniych ...
    ага вот на снимках все понятно. и стойка вижу из толстой полосы,... такой не найду. прийдется трубу резать и угол варить. ставится как вижу диск то с одной стороны стойки то с другой... вернее стойка разворачивается... а вот на траверсе под трубой квадрат, стойку к передвижной рамке ? не догоняю там внизу квадрат и стойка должна разворачиватся на 180 гр... за счет этого квадрата...так? тогда роль трубы круглой не пойму... либо весь диск имеется необходимость крутить в горизонтали? а квадрат как фиксатор?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня сделаны оси из двух труб, чтобы можно было поворачивать на 180 градусов и ставит дискив свал и развал, у вас это проще сделать как на ВРМЗевских, за счёт сектора, угол атаки у меня постоянный, и не меняю его никогда, диски стоят по отношению к траверсе 60 градусов.
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    vaniych
    регулировку вверх-вниз сделаю... передвинуть узлы -не проблема, поворот на 180 градусов стойки-тоже будет... с углом пока непонятно как мне сохранить тот что сейчас есть на рамке...
    как опыт подсказывает...выдержит стойка из трубы 40х20 стенка 2...,?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня 40 х60. Регулировка вверх вниз, не нужна, баловство это, ну а с углом думать надо.
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    На 180-просто в рамке повернуть стойку ...? так можно? в хомуте будет прямоугольное по трубе отверстие...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Самое главное соблюсти симметрию и углов и расстояний, тогда окучники будут идти ровно.
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Как я высоту подвески угадаю? ДО колеса у всех разные. есть у меня грунтозацепы... вроде 48см диаметр. а делаю еще на 13 москвичевские колеса...(протектора правда нет .. мудрю как вырезать накладной протектор из покрышки. чем резать-не пойму..ножом тяжко... лобзиком что ли попробовать...)
    так вот они повыше будут...
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Про симметрию-понял! учту! траверса будет из трубы 50х50, а вот стойка -?
    а в развал зачем окучники работают?
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Спасибо!
    ...пойду ока "зудит в руках" разбирать...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По высоте не парьтесь, небольшой наклон мотоблока вперёд или назад, ничего страшного, по поводу развала, многие работают, да почти все, когда диски стоят в свал, т. е. домиком, а я как белая ворона, работаю, диски стоят в развал, как колёса в автомобиле.
  13. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Спасибо огромное) расмешили конечно тоже) я постараюсь не задавать подобных вопросов) вот сегодня ещё такая фигня произошла: на колёса ставлю удлинители осей, так как езжу по просёлочной дороге, а возле дома вообще болотистое место, сыро и грязно. Так вот, еду и слышу скрип и похрустывание в области выходного вала, остановился и покачал мотоблок влево вправо, и заметил что вал тоже ходит из стороны в сторону- то есть я толкаю вправо, стоя со стороны мотоблока, колёса стоят на месте, а мотоблок гуляет на миллиметров 5 с каждой стороны. Вот мне пришлось посреди дороги снимать эти удлинители и делать из мотоблока одноколёсник, шум прекратился, но люфт меня сильно озадачил. Вот хочу спросить- это так и должно быть? Ну из стороны в сторону вал ходить должен? А то внимания я не обращал на это. С чем это могло быть связано?
  14. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    Подшипникам хана, или я ошибаюсь.
  15. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Добрый день. Вал может ходить по оси только если слетело или сломалось стопорное кольцо. Нужно вынуть вал и поставить на место кольцо или выточить тонкостенную втулку. Толщина стенки не более 2х мм иначе будет задевать за шестерню. P1010036.JPG P1010040.JPG
