1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Это вы мне? А как это сделать? Редуктор разобрать? Он на гарантии
  2. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    И из за стопорного кольца, мне кажется, оно бы не на 5 миллиметров с каждой стороны гуляло, а больше
  3. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Если редуктор на гарантии отдайте в сервисный центр. Если это невозможно то придется разобрать самому или позвать " дядю васю" .
  4. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    А чем это чревато? Шестерню сожрать может?
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вал или удлинители гуляют - это разные вещи...
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Разобрал окучник...
    ступицы с 2-мя подшипниками. наружные (у диска) те еще живы..и в смазке. а внутренние-те черноземом смазаны, и конечно не живые совсем..но диск крутится свободно...
    промыл смазал. пока замена едет-пустьстоят. разбирается узел легко, на удивление.
    конструктивно понимаю как сделать...но про угол-не понимаю.
    ...ладно,... Иваныч написал угол 60 градусов, это видимо в плане, а наклон?
    может оставить так как на промышленном стоял угол. риски нанесу на ось, потом сварю так же,
    но не понимаю...как надо..а это плохо...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Taegnik2, ну что запутались? Угол диска к траверсе 60 градусов, а вертикальный угол 12-13 градусов. Но желательно сделать так, что бы можно было поставит и в развал ив свал.
  9. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    вал гуляет чуток, но мне кажется не из за стопорного кольца, так как немножко то и гуляет, на миллиметров 5
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    У меня не гуляет нисколько, хотя ему досталось покатать
  11. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    скорее всего изза удлинителей, так как нагрузка большая на вал из за них создаётся
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Удлинители гуляют - это нормально, там зазоры есть
  13. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    та не удлинители, а вал, который вы на видео показали мне) просто говорю что это из за удлинителей наверно расшатался он, так как нагрузка изза них больше
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я тоже с удлинителями езжу все время
  15. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    я просто резко в крутой поворот на скорости по асфальту с хорошим грузом заехал, да и рядом чедовек сидел- давление на сцепку, аж соски сместились на колёсах от мотоблока
