1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Итог, по гарантийке сдаём аппарат:(
  2. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    это гарантийный случай, никак не иначе. так ка перегруза не было
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы противоречите сами себе
  4. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    та не от перегруза, а от того что у меня прицеп тяжёлый. да, и вчитайтесь в сообщение которые вы мне процитировали, с хорошим грузом, и второй человек рядом сидел. отсюда давление на редуктор, сцепку и колёса, а не от перегруза. противоречу?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Попробуйте по гарантии сдать, ну или разбор редуктора, осевой люфт возможен, но ни как ни 5 мм! 0,5-1 максимум
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вам уже раз 500-т сказали, мотоблок требует умного обращения... тогда он служит вечно
  7. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    возможно, но мне везти его далеко надо, машину заказать дорого обходится. а что за осевой люфт?
  8. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    вот этот люфт опасен?
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    я видел на фотках так и попытаюсь сделать, в кронштейне можно будет повернуть на 180...
    а вот про вертикальный угол-не понимаю ... кажется,
    т. е. плоскость диска имеет наклон от вертикали 12 градусов. и к стойке надо приварить под таким углом? а потом повернуть диск на угол 60градусов относительно траверсы...!?
    так верно?
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это то что у вас.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не знаю, все зависит от причины, если долбит по шестерням то наверное опасен
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Посмотрите ещё раз на мои фото.
  13. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Та нет, пока не долбит, просто с удлинителями хруст какой то в зоне этого вала слышится
  14. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Просто ходит вал влево- вправо, на подшипнике не люфтит. Но мне кажется если бы сломалось стопорное кольцо, то вал бы гулял ещё сильнее, или я не прав! Что это стопорное кольцо там держит? Я просто разбирать не решаюсь, так как гарантия мне ещё пригодится, а везти его- дорого
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А нафига вам гарантия если везти дорого? Это стопорное кольцо и держит люфт, 5 мм для шестерни это не просто много, это наверняка угробить шестерни.
