1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Сегодня разбирал и посмотрел что стопорное кольцо на месте, шестерня с валом этим гуляет туда сюда. Вынимать вал не стал. Закрутил все нафиг и подбил кольца эти с дырочками которые вал держат и люфт чуть уменьшился до 1-2 миллиметров, незнаю что и делать
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Их надо подбить так, что бы они на место сели, в проточки на валу. Иначе опять сползут.
  3. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Та они походу и не сползали, я просто их подбил. Возможно не из за них вал и гуляет, я так и не понял почему, но люфт 1-2 миллиметра наверно не навредит
  4. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Для qwerti98 А как вы увидели, что стопор на месте, если вал не вынимали. Оно ведь с другой стороны прямозубой шестерни .
  5. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    шестерня на валу держится стопорными кольцами, а вал вот незнаю почему люфтит. только если подшипники мозги... незнаю...
  6. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Для qwerti98. Да, правильно - шестерня удерживается двумя стопорами, а сантиметрах в двух по валу ещё одно кольцо должно стоять. Кроме того нужно проверить установку подшипников. В корпусе проточки под пружинные кольца. Если снять подшипник их видно. Подшипники снимаются внутрь. Разбирается легко без съемников. Удачи .
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы когда ник пишете собаку перед ним ставьте, тогда человек, которому адресовано сообщение, получит уведомление :) или нажмите цитировать.
  8. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    вот эти шняги молотком подбил на выходном валу редуктора и люфт пропал. Надеюсь ничего плохого в подбитии этих шняг нет?
  9. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Ужасно сильно воет КПП, даже толком движка не слышно. У всех громко КПП воет? Движки всем слышно больше чем КПП? Или как у меня?
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Видео приводил со звуком выше все слышно
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    И вообще по словам не слышно, хотите услышать мнение - выложите запись
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Всем здравствуйте!
    проблема нарисовалась...позднее зажигание !
    как узнал-стреляет в глушак.., да и явно упала скорость, и обоороты движок не развивает, греется сильно-плюнеш-брызгается. а должен шипеть!
    особенно когда ручным газом (рычаг на движке) порезче газуеш-стреляет сильно... насколько знаю-надо под крышку клапанов лезть..зазоры устанавливать...
    но это теория. на практике как? кто пробовал. насколько там сложно разобраться?
    а еще неплохо бы понять причину...
    от пахоты на 2\3 газа может образоваться эта хрень? соток 5-6 не более. за 2 раза...
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Весьма странно... ведь магнит стоит на штатном месте. вы стартер не разбирали?
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да там наверное на маховике, под стартером магнето должно стоять. Зазор там проверить, а потом уже в клапана лезть.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Если искра есть то зазор не при чем, просто угол опережения тут выставлен намертво и весьма странно что может быть сбит угол опережения... а клапана как бы уже другая песня и они у вас не звенели, не спешите выводы делать, тут надо подумать, и когда вы научитесь видео выкладывать - задать вопрос просто только его понять сложно...
