1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Пробку вскрываете масло то есть? И что мерный щуп показывает
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Буду в Бигам, ради интереса спрошу про возврат, у нас магизины забиты Угрой, если есть хоть один случай с браком шестерен - такого бы не было, продавцы моментально реагируют
  3. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Да, есть такая беда - у Угры редуктор требует тщательной сборки а на заводе видимо или вал гонят или персонал такой. Сборка халтурная. А в случае повышенного шума нужно периодически проверять масло из сливной пробки грамм сто с горячего слить и посмотреть. Если примесей нет, то пусть себе шумит, а если есть то конечно надо вскрыть и найти причину. Иначе можно угробить редуктор а он дорогой .
  4. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Та за ту цену что этот редуктор стоит можно купить ременной, даже хотя бы китайский мотоблок, там уже не к чему будет придраться, так как дёшев, а это заоблачные цены... Та ладно бы качество было- нет, хню гонят... В редуктор на щупе две насечки есть, так вот масла там по середине этих меток, то есть среднее количество, до вскрытия редуктора масло аж текло через дырочки на щупе, сейчас чуть меньше налил- не течёт... Кстати, если шестерни начало грызть это заметно будет только при тяжёлых работах? Я просто по двору на скоростях разных погонял его- вроде шлицы нормальные- не проскакивает ведомая шестерня, вот и не пойму... Покажет ли она себя при лёгких работах, если во время тяжёлых такая вот шляпа произошла? Хруст... Проскок... Странно все это
  5. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Не хотелось бы расстраивать, но если уже хруст и проскок, то дело плохо .
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вывеси МБ, сними колеса и повращай на нейтралке за нижний ВОМ, если в редукторе есть проблема почувствуешь, крутиться вполне легко за ВОМ. Прокрути всю резьбу если будет проскок почувствуешь.
  7. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    а эта проблема где то может себя в скором времени показать?- кроме вспашки, фрезеровки... Ну, например, поеду куда нить, и что?- не поедет! Или через какое то время начнёт и на легких работах проскакивать? Или просточило на тяжёлых то оно так и будет... Не зависимо от работ!
  8. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Спасибо, попробую.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вой насторожил, и виной ему, скорее всего слетевший или отсутстыующий стопор. Ваш люфт не случаен.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Похоже у вас шестерня из зацепа вылетает, разбирайте суппорт, пока шестерни целы! Может отделаетесь малой кровью.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пока еще не менял. К меня LG фырчит еще от старого хозяина:super:
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну присадку добавить можно, если на уши давит.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я и говорю, они через одну работают, просто при клиенте, лучше не рисковать. :) поэтому сразу замена :hndshk:
  14. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    А что за присадка?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Деревянная стружка :aga:
