1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    Вот ты смотрю активно его юзаешь, у тебя меняный, или родной, не каленый?
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А почему нет, ослабляйте, только регулировать раз несколько придётся, надо чтоб на максимальной нагрузке не буксовало, и масло я бы поменял на АТФ, после того как в муравей налил АТФ и отрегулировал сцепление, оно 2 пальцами выжимается и не буксует с тонной в кузове :super:
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А про ущербность вы зря, одна из самых надёжных конструкций, в автоматах по полмиллиона км ходит, и хоть бы что. :super: на мурике уже 30 лет отходило и в хвост и в гриву! на муравье это вообще последняя вещ, которая может сломаться.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    У меня не ломался :)
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Слишком жесткое для многих людей и не отрегулировать его так что бы стало легким и работало хорошо, надо переделывать рычаг... а ослаблять пружину, я бы тоже не стал, толку если будет вести то?
  6. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Добрый вечер. Вы правильно собрали - толстое кольцо стоит сверху блока шестерён, то есть со стороны крышки .
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Если ослаблять, то вести как раз не будет, а вот буксовать запросто. :)
  8. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Про трос сцепления. Если его укоротить, то выжимается намного легче. А если поставить от скутера с броней и полиэтиленовым вкладышем -то вообще хорошо. Примерно вот такой . P1000949.JPG
  9. shima68
    shima68
    shima68
    Про это уже было где то? или это из личного опыта? как можно его переделать?
  10. shima68
    shima68
    shima68
    Я от мотоцикла ставил, не на долго хватило. возможно это только у меня такая проблема, ни у кого не встречал что бы рычаг и штифт ломались.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я тоже не знаю чтобы штифт ломался, у меня на рукоятке поставлен рычак вместо пластика алюминевый от старой угры, а так все родное включая и трос, не рвал еще. Про переделку писал что его можно удлинить, тем самым сделать рычаг побольше, работать станет легче, ну больше ничего сказать не могу...
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Есть какое-нить обозначение троса? Где купить можно?
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Если удлиннить рычаг, то его ход станет меньше, и сцепление будет вести. (не будет дожимать) тогда надо переделывать всё и рычаг и ручку, но чем легче будет выжиматься сцепление, тем больше будет ход ручки. А это не есть удобно.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Больше станет ход при удлинении рычага... усилие потреуется меньше а вот ход у ручки да нужен будет больше, но на моей сегодняшней настройке чуть хода требуется... т. е 50 % запаса у ручки остается... все зависит от типа масла очевидно... не знаю, я от данного типа сцепления не торчу, так же как не торчу от центробежного на гусе... если понадобится более тонкая работа со сцеплением, вообще уйду от тросикового. сделаю рычаг большой или систему рычагов. Но пока меня и родное устраивает, проблема только после разборки настраивать, не получается эксплуатация без регулировки после демонтажа и монтажа
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А в чём разница рычага и троса? Трос тот же рычаг, только гибкий.
