Солнечные панели установлены под разными углами
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ajshma, 18.06.16.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Ну про точку максимальной мощности и спецконтроллеры у меня есть свое мнение. МРРТ контроллеры - это хорошо, но примерно до 1-2кВт панелей одна-две лишних панелей будут стоить дешевле или столько же, сколько и контроллер, а энергии они соберут больше. Т. е. в общем случае до 1 кВт генерации МРРТ контроллер смысла особо не имеет, в плюсах только последовательное соединение.
    А что касается постоянных потерь на диодах - да, с каждой панели 3-6Вт. Но эта энергия еще "бесплатна", на эти ватты мы не расходуем химию АКБ. Ведь АКБ - это самый "дорогой" ресурс в автономке. Таким образом минимизировать надо потери из АКБ. А тем более, что вариант с МОСФЕТами работает, проверил на коленке - от переполюсовки точно защищает и сопротивление очень мало.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Отчасти вы совершенно неправы.
    Дело в том, что мррт контроллер выполняет, как минимум, ДВЕ полезные функции и ОДНУ вредную.
    Полезные -
    1. - позволяет ХОТЬ-КАКТО (в зависимости от качества реализации разработчиком+производителем)- производить зарядку акб в области малых потоков солнечного излучения (в случае разряженного состояния акб, в особенности)
    2. - в зависимости от качества реализации мррт - позволяет максимизировать отдачу ЭЭ в акб в периоды максимального солнечного потока. В указанных случаях мррт контроллер с простейшими "довесками", позволяет вообще СОБИРАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ от солнца для передачи в иные источники потребления (бойлер, кондиционер, утюг и пр)
    Вами обрисованная схема правильная - на стартовом этапе развертывания автономной системы (чтобы избавиться от услуг чубайса), но по мере ее расширения - все равно придется перейти к использованию ПРАВИЛЬНЫХ контроллеров.
    DEF. - правильный контроллер - контроллер с корректным алгоритмом реализации мррт + дешевый.
    Следуя логике, изложенной выше - контроллеры утренней звезды (morningstar) - НЕПРАВИЛЬНЫЕ/
    Неправльная функция мррт - не позволяет потребителю устанавливать тот режим, когторый ему нужен. А лишь работает на строго фиксированном как "на аптеку" - ОПТИМАЛЬНО (как кажется разработчику) заряжая подключенный акб. И в указанном смысле - мррт контроллеры делятся на НЕСОПОСТАВИМО-НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО на две группы - правильные и неправильные. Неправильные покупать нельзя.
    PS. в дополнение к вашей системе (бесконтроллерной) вам обязательно пригодится вот эта штучка.
    В оптимальном случае это будет вам стоить 370 врубелей.
    И станут ваши акб неубиенными. Несмотря на пессимизм некоторых форумчан.
    PS2. только не связывайтесь при выборе акб с ливерным г@вном. Иначе геморрой вам обеспечен на уровне, превышающим финансовый геморрой от НЕПРАВИЛЬНЫХ мррт контрроллеров.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так не связывайтесь с шотки. Потери будут поменьше (раза в два).
    Верно. Но только В акб и ИЗ акб.
    и сколько там ? при 8 амперах прямом ?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Защищать должно от превышения напряжения с соседних панелей (с медленным нарастанием напряжения), а это, как мне кажется, не совсем чистая переполюсовка...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В подыхающей техноцивилизации уже нету германиевых с малыми потерями и простых. Теперь нужно лепить караул схему с внешним питанием с компаратором и фетом.
    Диоды которые уже потеряли - http://katod-anod.ru/rd/d305
    Прямое напряжение (постоянное) при Iпр = Iпр. макс, не более:
    при +25°C:
    Д302, Д304 0.25 В
    Д303, Д305 0.3 В
    Примерно 4 раза лучше новых шотки и кремневых.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как всегда двойные стандарты: "что я предлагаю- сооl, что остальные- г@вно!" (С) алюминь
    Вы ж стыдливо молчите, что при +70°С обратный ток Д305 равен 20мА, что лишает смысла защищиать им от утечек, а прямой- всего три ампера! Да и Urev max всего 50В- что не даёт права включать нормальные СП даже в схему 2s.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Так вы "лепите" диоды прямо на внутреннюю сторону СП ?
    А нахрена ?
    когда диоды можно (и нужно) расположить в прохладном помещении, да еще и на радиаторе ?
    И температура их не подымается (у меня) выше 36.6 Цельсия НИКОГДА. ...
    PS так что у нас все - сооl, а у вас -, ну вы сами знаете. ...
    Да и СП подключаются к диоду ОДНОЗВЕННО. Зачем же подключать диод к двум последовательно соединенным СП. Для них (для двух) аккурат достаточно (нужно) двух диодов. .
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В ледяном мордоре имхо можно обойтись без каления германиевых диодов до +70.
    Прямой ток (средний):
    −60...+25°C:
    Д302 1 А
    Д303 3 А
    Д304 5 А
    Д305 10 А
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Отчего ехали - к тому же и приехали.
    Важное примечание: так как плата все-таки немного греется, при недостаточном охлаждении
    соединительной коробки солнечной панели возможно растрескивание пластика коробки, что
    чревато попаданием воды внутрь после дождя/росы, что крайне нежелательно: возможно что
    угодно вплоть до пожара вашей конструкции! Потому, если вы планируете устанавливать
    солнечные панели близко к поверхности крепежа (например, меньше 10см от крыши), будет
    затруднён естественный обдув панелей изнутри. Чтобы модуль не перегревался, настоятельно
    рекомендуем заменить корпус соединительной коробки с пластикового на алюминиевый,
    http://usprog.ru/ru/component/jshopping/alter-energy/solar-mppt?Itemid=439
    Все по классике - "... кричали женщины "ура" и в воздух чепчики бросали ... "
    PS. сон разума рождает чудовищ (как иллюстрация на тему -
    хоть оно и г@вно, но, г@вно забугорное. (которое (по определению) - слащще, хоть и значительно дороже)
