Очень много грибка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Monix13, 18.06.16.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Добавлю к вышесказанному многократно "сушить" добавлю, что сушить это не только дать температуру, но и обеспечить отвод влажного воздуха с притоком свежего.
    Если с притоком свежего справятся и форточки, то эффективным в данном случае удаление воздуха будет принудительное решение.
    Нагрев лучше сделать инфракрасным, что бы греть конструкции, а не воздух.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вы говорите сушить, да Вы правы, но объясните как сушить панели перекрытия, как это сделать в данном случае, если
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сушите воздух в помещении, все само и высохнет.
    Если вода не будет больше поступать.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @ССергей, Объясните мне тупому- как может высохнуть пропитанное водой ОСП укрытое сверху "
    Вот Кord говорит: сушить это не только дать температуру, но и обеспечить отвод влажного воздуха с притоком свежего.
    Если с притоком свежего справятся и форточки, то эффективным в данном случае удаление воздуха будет принудительное решение. "
    Как можно обеспечить подвод, отвод воздуха через такой пирог пола?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как вошло так и выйдет, чай не стекло (паропроницаемость) правда дольше чем с открытого пространства.
    Для ускорения можно теп. пол врубить.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @ССергей, У Вас всегда такие обоснованные ответы, правильные ссылки, но этот ответ не серьёзный.
    Я думаю с такими мерами топик сгноит пол в доме. IMXO.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот сколько там воды осталось пару ведер, врубить ТП, заработает капиллярный подсос в стяжке, по времени это дольше чем все вскрыть для сушки.
    Из герм. системы отопления вода испаряется, приходится добавлять.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и контрольные отверстия высверливать, будет видно остаточная влага.
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Закрыть все окна и двери и включить на неделю промышленный осушитель (взять в аренду, фирм полно).
  10. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Спасибо всем за советы!
    Еще вопрос, у нас между стенами и полом зазор 12 мм, там стяжка и демпферная лента
    Хотим крепить новый гипсокартон не сразу от пола, а отступить 1-2 см
    А эти 1-2 см замазать герметиком, есть ли смысл?
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Monix13,
    1-2 см для вентиляции за ГК? тогда зачем герметик. в закрытом помещении для сбора влаги помогает силикагель (в новой обуви пакетики видели?) касательно грибка, помню в подвалах серные шашки используют
  12. Vasilijilin
    Vasilijilin
    Vasilijilin
    Топикстарте, как у вас с плесенью? У нас та же проблема! Победили вы ее или нет?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Может быть зашили гипсокартоном и продали вполцены как "срочнонуждающиеся".
  15. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
