Гараж (навес, строение), примыкающий к дороге (забору, меже, границе участка)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Elka11, 25.04.14.
  1. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Тут 50 на 50, если местные органы будут выполнять свои функции по градостроительной политике, то "примыкающие гаражи к дороге" снесут, если нет, то будут стоять, ... можете рискнуть и построить с нарушением, многим это сходит с рук. :)
  2. maxposter
    maxposter
    maxposter
    Saint Petersburg, Russia
    Видимо буду рисковать. Заказал фундамент из винтовых свай с обвязкой из швеллера. Если припрет, можно будет перенести краном.
    Последнее время стал обращать внимание на постройки, похоже что этот пункт нарушают почти все поголовно. Врядли власти отважатся сносить все что построено с нарушениями.
  3. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Вам уже "по существу" ответил Cedric_1
    Лучше в ПЗЗ загляните - там могут быть установлены другие критерии размещения гаражей.
  4. Reni01
    Reni01
    Reni01
    Звенигород
    Приветствую!
    Хочу сделать "открытый" гараж "от забора". Плиту навеса из монолитного железобетона на 2 опорах и подъемные ворота "встроенные" в забор по красной линии.
    1) Есть ли нормы разрешающие/запрещающие подобные конструкции?
    2) Можно ли продлить плиту навеса до границы с соседом (влево) ? Как "отбиваться" в случае претензий?
    3) Разрешение на строительство пока не получал. Нужно ли? Не помешает ли его наличие осуществить задуманное? :)
  5. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    1. Это компетенция местного законодательства, надо его смотреть, как правило гаражи по лицевой части забора местное законодательство разрешает. А какой будет гараж - это ваше на ваше усмотрение.
    2. Продлить "теоретически" можно, тольк что вы будете делать если снег/дождь повредит соседскую машину/посадки, компенсировать из своего кармана? Поэтому лучше оставить 1м до межи.
    3. Для возведения гаража разрешение на строительство федеральным законодательством не требуется.
  6. Sanchous_87
    Sanchous_87
    Sanchous_87
    День добрый!
    Есть участок, узкий, шириной, вдоль дороги - 10м, глубиной, или длиной, не знаю как сказать - 23,5м.
    Хочу начать строить с гаража с небольшой комнатой, типа бытовки что-то, для хранения инструмента сейчас и как летняя кухня в последующем. А на следующий сезон приступать к постройке уже непосредственно дома. Могу ли я заезд в гараж сделать по передней границе участка? Читал СНИПы - тяжело пошло, только запутался совсем. Единственное что твердо понял нужно отступать от забора с соседями 1 метр. Участок в черте города, ИЖС, газа нет и когда будет неизвестно. Соседи только слева, с той стороны куда мой гараж ближе. У них дом от этого забора 3 м. где-то, но участок у него 6,5 соток. Справа и сзади участки пустые, не строятся еще. Рисунок, как собираюсь строиться.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ответ на этот вопрос обычно регламентируется местными ПЗЗ, и, как правило, такое размещение гаража допускается.
  8. 15012013
    Здравствуйте! Сосед, за пределами своего земельного участка (за забором) установил железный навес, опоры которого находятся на расстоянии около пяти метров от забора. Опоры не выходят на проезжую часть, но располагаются на краю проезжей части, чем затрудняют проезд машин (две машины не могут разминуться) и к тому же находятся в непосредственной близости к водопроводу и кабелям телефонной связи. Является ли установка такого навеса самозахватом и нарушением плана застройки? Общая площадь навеса около 35 метров квадратных. Спасибо!
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Является, конечно
  10. Mehno
    Mehno
    Mehno
    деревня Хапо-Ое
    А вот если ПЗЗ не приняты местной администрацией (и видимо скоро и не будут приняты) (а старые отменены решением суда) то что смотреть?
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Смотря что вам нужно увидеть. ВРИ/градрегламенты?
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Чтобы не плодить новых тем (а если надо - админы, перенесите плизз куда надо) спрошу: сосед поставил вдоль забора улицы гараж. Причём не просто гараж, а гараж для своей фуры, то есть под 8 метров высотой, со вторым этажом. И не просто поставил вдоль забора, он ленту забора использовал как фундамент, предварительно демонтировав сам забор из профнастила. И теперь эта газобетонная махина стоит прямо на углу его участка, ни сантиметра не отступая от границы участка. Если кто пояснит чем это ему (да и нам как соседям) чревато и какие действия соседей (администрации) надо предпринимать (если надо предпринимать - мне с одной стороны не мешает, но с другой стороны хочу понимать чем чревато) - буду очень благодарен.
    Ниже рисунок, схема. Синим на нижнем участке мой дом, сверху слева соседский гараж (со скошенным въездом). Слева и сверху улицы (именно улицы, с названиями).
    :hello:
  13. Mehno
    Mehno
    Mehno
    деревня Хапо-Ое
    Хотелось бы узнать градрегламенты видимо, участок "лпх" в населённом пункте (деревня) хочу дом построить на нём. Так отступы всякие узнать, этажность и. т. п.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
  15. plex
    plex
    plex
    Добрый день!
    Такой вопрос.
    Хочу построить гараж кирпич/шлакоблок.
    Вопрос в месте возведения, а именно за забором фасадной части участка или частично вместо него.
    Если я правильно понимаю, что я могу его построить при условии отступа от забора на 1 метр?
    Или это касается только заборов с соседями, а тут я могу заменить так сказать часть забора стеной гаража?
    И еще, какой максимальной высоты я могу построить гараж (хочу 2 этажа :|:)?
