Просели винтовые сваи. Кто виноват и что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 20.06.16.
  1. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну да, тоже вариант. Если винты не вкручены, то ВС не работает.
  2. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Так сварить их все между собой нет возможности? Конечно, удорожает всю конструкцию. Но зато становится немного схоже с плавающей монолитной плитой. Твой дом погода шатал-вертел делать будет, а он как кораблик.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @AndrewBokh, чтобы обеспечить нужную жесткость, придется варить пространственную ферму метра полтора между сваями. Это такой монстр получится. И все равно как плита оно работать не будет - плита дренируется и у плиты не прихватывает грунтом отдельные сваи и не пытается пучением вытащить вверх. Да и порвет-погнет эту конструкцию, если одна свая прочно сядет, а соседнюю потащит вверх.
  4. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Ясненько. Просто, когда дома собирал, видел, что некоторые дома соседей стоят фактически на сваях в на глине. Сваи метра по 3 обычно. Если дом лёгкий (каркас, СИП). Насколько думаете критично?
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @AndrewBokh, плотная глина с закрутной ниже глубины промерзания вполне нормальное основание для ВС. Это же не торф какой-нибудь.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть и еще вариант: по "материку" (а это как правило и водоупор) движется вода, создавая некий УГВ (не обязательно высокий - главное чтобы свая "проткнула этот УГВ).
    Вода разгружается в затрубное пространство - а по свае промерзание сильнее чем промерзают грунты.
    В итоге - работа сил морозного пучения.
    Причем по разному с северной и южной стороны.
    Результат - перекос фундамента и чрезмерные нагрузки как на узлы самого фундамента, так и на конструктивные узлы самого строения. :hello:
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Это тоже нарушение технологии, сваю нужно засыпать песко-цементной смесью от заполнения водой. Но когда про это "забывают" или делают для видимости - да, возможен такой эффект.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут иногда однозначно не просто угадать эффект: иногда такая "плюха" из раствора наоборот способствует усилению "морозного" эффекта... и потом - свая винтовая все равно как правило сама этот пазух и образовывает.
    Я сторонник искусственно приподнятого рельефа под домом - для поверхностного водоотведения.
    Но это не исключает полностью воду в затрубье - УГВ может ее обеспечить.
  9. shaman223
    shaman223
    shaman223
    Прочитал всю тему очень поучительно, спасибо. Осенью ждал родственника на рыбалку. Обещал прибыть в понедельник, появился в пятницу. Он как раз по этой теме уехал в командировку в крутить 30 свай по 3м. Они крутят экскаватором, сваи встали на отметке 15м. Проект был без привязки к местности и не симметричный, представитель заказчика проект покрутил и сказал ТАК. На приемку приехал заказчик НЕ ТАК. Ну и хорошо что он задержался всю неделю шли дожди (а они работали).
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи 15м дороговато получится.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    15 метров не только дорого, НО НЕ в плотном грунте возможен изгиб ствола сваи- много от диаметра зависит.
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уж Вам то давно и категорически показано освоение определения характеристик грунта по методу #16 и расчета несущей способности по СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    Если СП не дается, хотя бы грубо несущую способность грунта на уровне лопасти умножить на площадь лопасти...
    Мой кустарный инструментарий достает до 2м. Вам вполне логично разориться на настоящий зонд и бур геолога (до 10м).
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я о том случае, когда сваи крутят гастробайтеры, а дом на них ставлю я. Мы проверяем несущую способность свай. И геолог у нас естественно есть, изыскания, геофизика, пробное вкручивание и расчеты несущей способности грунта нам доступны. Но если фундамент уже готов, то я могу только лишь придавить сваю домкратом, когда над ней будет стоять дом. С тех пор фундаменты с риском делаем только самостоятельно.
  14. al185
    al185
    al185
    "Испытание" абсолютно безграмотное, особенно выводы... особенно вставило про "долговременную нагрузку" аж 10мин...
    Цифра , что "испытатели" называют "несущей способностью сваи", на самом деле есть сопротивление пенетрации грунта q из ссылки выше, а истинная несущая способность сваи соответственно 4-10%q (в зависимости от грунта), т. е. не более 1т.
    Еслиб среди безграмотного персонала известной фирмы обнаружился хоть один находящийся в здравом сознании инженер (не обязательно строитель), он легко убедился бы в фейковости "испытания", разделив 9т на площадь лопасти 0,05м2 и получив якобы "несущую способность" грунта под лопастью 180т/м2...
    Для публики - сей "несущей способностью" обладает отнюдь не всякий скальник...
  15. al185
    al185
    al185
    И я...
    1. Иных методов не известно.
    2. Поработать рядом со сваями ручным инструментом гораздо дешевле всего описанного в теме.
    Печально, что не трудитесь кликать даденые ссылки, а они таки весьма расширяют сознание... и облегчают существование...
