Прошу помочь с пеллетным котлом ВАЛДАЙ-22м
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aspet13, 20.06.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @aspet13, :super:. Хорошо, что не сдаётесь. Это для пеллетчика, да и вообще.., здорово. Но всё таки, думаю, в медпункт..., где то косяк-(. Причём, прямо на входе, раз штатные предохранители не горят.
  2. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Русские не сдаются. Добро так и поступим. Только еще раз уточнение БУ самостоятельно отключаем от котла... претензий не будет.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какие претензии? Только если у вас " встроенный" в котёл БУ, поосторожнее с отсоединением датчиков. (туго затянуто) И всё, естественно, нужно отсоединять при выключенном питании.
  4. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Блок встроенный. Т. е вести весь шлейф проводов или все же просто блок отсоединив клемы на плате.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Просто БУ, с главным кабелем или вообще с горелкой. Вдруг в ней чего, хотя врятли. Если и после отсоединения разъёма от горелки всё равно выбивает, то не обязательно. Но лучше перебдеть-)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сорри. Он же у вас целиком не снимется-(. Придётся снять плату и БП, если установлен рядом. Заодно удостоверитесь, если со скинутым разъёмом питания с платы, автомат перестанет выбивать, то дело в плате, если нет, то либо в шнуре, либо в разъёме.
  7. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Всем спасибо парни отпишусь как будет решена проблема, спс производителям уже отреагировали на мою проблему и ждут моего звонка. Вот Павел не в упрек, но создал тему, пообщался, общемаш отреагировал и сразу полегчало на душе. Все ж форум великая вещь.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Но они и так бы среагировали;)
  9. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Не даёт мне покая, эта проблемма сегодня утром отключил все от платы оставил только ввод на 220 вольт на переключатель, т. е плата отключенна полностью включаю трещит узо и через некоторое время выбивает автомат. Отключаю один питающий провод от переключателя включения тишина, ничего не происходит. Подключаю таже картина. Вывод проверять переключатель и провод.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или перепутали провода с обратной стороны выключателя.
  11. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Во как вводу глядяли, исходя из того что либо провод либо выключатель. Тестером прозвонил провод исправен, выключатель исправен НО провода от питания поставили на КЗ, т. е перепутали. Поменял местами и слава ОБЩЕМАШУ работает. В итоге вот такоя история просто человеческий фактор имеет место быть везде. Особая блогодарность всем кто откликнулся и помог, ОБЩЕМАШУ отдельное спасибо за такое быстрое и адекватное реагирование на проблемму потребителей. Удачи всем Нам.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Просто у кого то уже был такой случай-(. Вот и запомнил:|:
  13. gaz246
    gaz246
    gaz246
    Пермь
    Брак выключателя на БУ. При включении свечи вырубался ИБП. Год назад. Писал Общемашу просто без претензий. Не ответили. Заменил. Проблем нет.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как от этого получалось это?:
    Поясните, пожалуйста. Раньше такое описывалось, что при включении свечи (тена) слабые ИБП вырубались из за нехватки мощности. И понятно, что замена выключателя здесь никак не поможет. Сделали плавный старт тена. Или вы имеете в виду, что при включении всего блока управления (БУ) такое происходило, тогда ясно.
  15. gaz246
    gaz246
    gaz246
    Пермь
    При вкл свечи БУ отключался, потом вновь вкл. происходил нерозжиг. Очистка. Снова розжиг. И до бесконечности. ИБП Новосибирский. Мощность 180 Вт. Остальное от аккумулятора. Высадил полностью.
