Дом из СИП на месте столетнего
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nicksоn, 20.06.16.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    @ССергей Вот за это спасибо, пригодится. Есть ссылка где найти? Скинь пожалуйста в личку.
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Самый любимый мной процесс при строительстве дома - сборка стропилки. Получаю ментальный оргазм, когда рассчитанная и напиленная стропилка сходится почти до миллиметра.
    Первое фото 12.30
    Второе фото 13.45.
    Немного фото того, что получилось.
    IMG_20160527_132016.jpg IMG_20160527_132027.jpg IMG_20160527_132836.jpg IMG_20160527_134817.jpg IMG_20160527_134828.jpg IMG_20160527_133217.jpg
    Усиления пока нет, будет поставлено позднее.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На все инстр.,мастаки,можно зайти еще море других.
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Пока я ходил радовался, мои диверсанты поставили мину. Сколько раз говорил, чтобы вытаскивали все, что торчит. Никто не сознался.
    Обрешетку колотим по быстрому: один конец доски отторцован - его на стык на стропилину. Второй конец потом отрезается по месту. Если конец длинный, пускаем его на следующую обрешетину. Не очень аккуратно, зато быстро и эффективно. Всю обрешетку сколотили за день.
    IMG_20160528_095559.jpg IMG_20160528_110013.jpg IMG_20160528_121603.jpg IMG_20160528_172236.jpg
    Обратите внимание, гидроизоляция до конца стропил не доходит, конденсат будет стекать в подшиву.
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    @ССергей Нашел. В описании написано, что диапазон реза 3-610 мм. Обманывают? Нужно 624.
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Привезли железо на кровлю. Разгружаем.
    Вальмовая кровля в условиях ограниченного пространства - это гарантированный тетрис с листами разного размера. Перекладываются постоянно с места на место.
    Кроем крышу.
    Сделали дырку в кровле. Проходной элемент Vilpe, изолированный выход вентиляции Vilpe 160мм
    Еще один кровельный шампиньон для вентиляции санузла. Фанины на крыше не будет, для частного дома достаточно обратного клапана в системе канализации. На заднем фоне снегозадержатели.
    2 дня - крыша покрыта.
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Крайние два дня закрывали крышу над крыльцом, делали террасу, вставляли окна.
    IMG_20160602_145010.jpg IMG_20160602_182937.jpg IMG_20160603_122621.jpg IMG_20160603_122626.jpg IMG_20160603_132443.jpg IMG_20160603_160512.jpg
    Терраса, как обычно, металлом не накрыта. Это сделано для удобства отделки сайдингом. Поставлена только планка примыкания. После внешней отделки приедем и накроем металлом.
    Ну и вот что получилось. Закрутка свай 13 мая, сдача дома 3 июня. 17 дней + выходные. На фото дверей пока нет, ставили уже без меня, я уехал на закрутку свай на следующий объект в д. Молзино Ногинский район.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если пишете про ваши замечания к чужой стройке, то неплохо бы уточнить для несведущих что заприметили неправильное и что исправили по вашему совету.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Разметка дюйм. заканчивается на 610, но установить 625 (по линейке) и отпилить можно.
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Наши с Романом задумки пошли в массы, это радует, согласитесь удобно и качественнее
    А вот когда глухарь заворачиваешь, не лучше бы шайбу еще применить? развальцевать, и прикрутить, а то все торчит, как то не красиво
    шаг стропил и контробрешетки какой? опоры стропил ни уголков принципиально не используешь?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вон по окну смотри.
    Стропилка вальмы с опорой на панели крышу сажает (вдавливает как как бы) на коробку.
    Стропилка на вылет балок как то по веселей смотрится и разные углы наклона ската проще задать.
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Да, Алексей, ты прав, принцип Рома Панин в свое время подсказал. Мной немного усовершенствован и дополнен.
    Красота мауэрлата непринципиальна, мне больше важна скорость. Шайба не нужна, доска держит крепко.
    Шаг стропил 750. Обрешетка 150*25. Уголки не использую, 4 гвоздя на 120 достаточно.
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Правильно понял, что в нулевом перекрытии есть пролеты 3,1 м? Перекрывали, как видно, цельными панелями 2.5 х 1.25. По ощущениям - достаточно жесткости?
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Да, жесткости достаточно.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    что за нововедения придумал?
    Одному по ощущению хватает, другой попрыгает и у него другие ощущения будут. У третьего третьи, тут надо делать расчеты и смотреть какие будут нагрузки на этот пролет
