1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Современный дом из блоков Дюрисол на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Соня78, 20.06.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот неплохая статейка, где описана модель всей этой европейской сверх экономичности и теплопотерь зданий. Фигня это все по большей части, если ваш дом построен по современным нормам нашим.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    По существу - у Вас НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 209 кВт/ч на 1 м2 в год как на калькуляторе посчитал @nipfor Всё точка! Должно быть 60-70-80 а то и 50. Р. S. Прошу не дёргать меня в вашу тему (цитированиями и упоминаниями) :hello:
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На каком калькуляторе? Я просто перевел газ в квт. У ТС ~209 Квт/ч в год это отопление, включая подогрев холодной воды и вентиляцию, а вот что у вас за кВт, мы так и не знаем :) Хотя я вас спросил об этом, но ответ так и не получил...а вы еще обижаетесь.
  4. Соня78
    Соня78
    Соня78
  5. Соня78
    Соня78
    Соня78
    В моем первом доме, то же не было газа. Стоимость Эл-ва и ДТ на отопления в те времена - были примерно одинаковые. Я выбрал тогда ДТ, т. к. на стоимость эл-ва я никак не мог влиять … Правда тогда я был шустрей и по сообразительней. Чем я котельную, тогда только не бункеровал, и с пароходов и с тепловозов, даже авиационным керосином – было. И все это было дешевле, и можно было хоть как то, эту себестоимость по отоплению - регулировать. Сейчас - совсем другое время … И тарифы скорее всего, будут только увеличиваться. Если бы я сейчас был на этапе планирования нового строительства, и природного газа бы там, на участке не было и не предвиделось – я бы серьезно задумался по поводу теплового насоса…[/QUOTE]
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Соня78, я пойду чуть другим путем:
    1) Метраж дома в районе 150 метров, не более.
    2) Конструкция из бетона (УШП, трехслойные стены по tilt up, бетонное перекрытие между 1 этажом и холодным чердаком).
    3) Отопление ночным электричеством.
    4) Грунтовый подогрев приточки в отопительный период (прямо под плитой труба ПНД).
    5) Рекуператор сточных вод (только для душа).
    По моим расчётам все это позволит жить с электричеством. Без ТН. Время покажет :)
  7. Соня78
    Соня78
    Соня78
    Все правильно, если есть план, и он Вам нравиться - значит это Ваш путь ! Им и нужно идти ...)
  8. alexs sp
    alexs sp
    alexs sp
    Красноярск
    @nipfor, А не боитесь что грунтовый теплообменник будет вымораживать грунт под домом или вы это как то технически рассчитывали?
  9. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    Красноярский край, Заколючинск
    У нас случилось другая история. Топились мы 2 года, пока шла стройка, ночным тарифом, очень наглядно было видно по счетам за электричество, как утеплялся дом.
    Сначала доходило до 15000 в месяц! Дом мансардный, общ пл. 140 м2+ теплая веранда 20 м2.
    Итог, после завершения стройки и появления гаража отдельностоящего в 100 м2, 3500 в месяц!
    В гараже планировалась стенка между баней и гаражным отсеком в виде очень хорошо утепленного бака на 4 тонны воды, в качестве теплоаккумулятора. По моим инженерным расчетам его с 30% запасом должно было хватить на отопление и горячее водоснабжение. Но тут случилась теплотрасса, и заплатив 150 крб, у нас появилось центральное отопление. По теплосчетчику, т. к. дом очень энергоэффективный, 3-6 крб, 9 месяцев в году (отопительный сезон).
    Решили, пока жить так, чуть дороже, зато можно уехать в отпуск хоть на месяц, и не переживать .
  10. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    PS Когда купили участок, на нем стоял под крышей недостроенный дом, вот его 2 года и переделывали.
    А соседи рядом в кирпично-фбсных коробках платят по расчету по 15-20 крб, и теплосчетчик ставить боятся, потому что со своими теплопотерями подозревают, что будет еще дороже!
  11. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    Если кому интересно, ночной тариф с 23 до 7, дом нагревали до 25-27 гр, больше совсем невмоготу было работать, к ночи температура при -20 на улице в доме падала до +5. И это если дверями не хлопать. Потом залили 14 т стяжку теплого пола, и температура стала падать всего до +15, и перестала зависить от хлопанья дверей.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нет, не боюсь, потому что посчитал, по крайней мере так мне кажется сейчас :) На крайний случай на выходе будет стоять термодатчик, по нему буду наблюдать первый год.
    Смотрите, если делать ушп на ЭППС толщиной 15см, то на плите 10,9*13,9 у вас за отопительный сезон теплопотери вниз будут порядка 3600-4300 кВт/ч. Для вентиляции 130м3 в час по 12 часов в сутки при температуре отпительного периода в СПБ -1,8 необходимо будет порядка 2600-2800 кВт/ч...плюс тепло от самой земли. Всё дб окей :)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Именно этим (теплоемкостью) я и хочу пользоваться. Пол бетон, стены бетон, перегородки в доме тоже бетон и перекрытие бетон...топим только ночью. Мои расчеты подтвердились примерами форумчан тут, у кого бетонные дома. Поэтому теплоемкий дом рулит :)
    А все эти сказки про дышащий дом, пусть и дальше будут сказками :)
  14. Соня78
    Соня78
    Соня78
    Маяки для ТСП
    Выставить маяки для бетонирования на растворе, по примеру УШП не получилось – конструкция оказалась не стабильной.
    И подставки под маяки пришлось в буквальном смысле - изобретать.
    Опалубка перекрытия была выставлена по уровню, толщина теплоизоляции была одинаковой. Для того, чтобы маяки стояли ровно, было необходимо изготовить одинаковые подставки.
    Сделали шаблон, и по нему сделали все подставки одинаковыми…
    Идея себя полностью оправдала, на такой большой площади. направляющие для выравнивания бетонной поверхности установились достаточно ровно.
    При бетонировании, все маяки планировалось извлечь, а подставки оставить в теле перекрытия.
    Металлический профиль в основании ТСП
    Профиль уложенный в основании перекрытия, должен был упрощать монтаж в дальнейшем ГК профилей и подвесов. Для того, что бы бетон не попал в полость профиля, и чтобы теплоизоляция перекрытия была полной – полую часть профиля залили монтажной пеной.
    Конкретной фотографии этого процесса не нашел, но если присмотреться, то на фото видно...
    Я ранее говорил, что опалубка после изготовления УШП - осталась оборотной. Таким же способом она была смонтирована на ТСП.
    Для бетонирования перекрытия все было готово…
    Продолжение следует.
  15. Соня78
    Соня78
    Соня78
    Камера видеонаблюдения.
    Когда писал пост про видеонаблюдение, не смог найти фото. А тут перебирал фотографии по бетонированию монолитного перекрытия и увидел…
    На фото, если его увеличить - камера черного цвета, на березе, выше прожектора. С этого ракурса все строительное пятно было, как на ладони. Камерой пользовался до самого конца, пока не построили дом, гараж и не закончили все наружные работы…
