Рольставни это примерно как окна, еще тысяч 400 а по сохранению тепла не уверен что помогут, они если только от пьяных хулиганов (типа бутылка в окно)
Ответили из фирмы: Можно изготовить такую створку, подбор фурнитуры будет в ручную. И скорее всего она будет просто поворотная. Но хотелось бы, чтобы были повортно-откидными.
При такой раскладке статический усилитель тоже нужен?(при условии пвх с именем и хорошей фурнитурой)?
Не берите Вы пакеты с пластиковой рамкой. На кой она нужна Вам? МФ стекло зачем? Проблемы только поимеете с теплопакетами этими. Створку оптимально делать прямоугольную. Надо стараться не делать косые створки тем более поворотно откидные. Это источник потенциальных проблем. К тому же дороже по цене.
Свалиться и намокнет к тому же. Лучше пенопласт. Или пеноплекс. Если вату то в пакет надо её запаковать и использовать плиты а не рулоны.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста варианты раскладки в пластиковых окнах. Какие они бывают и эта раскладка как-то связана с производителями профилей и стеклопакетов или нет?
Раскладка не привязана к профилю или пакетам. Фальш переплет либо шпроссы можно любые установить на любые окна.
Меня убеждали не брать теплопакеты, что я и делаю. Это не мультифункциональный стеклопакет, а обычный с энергосберегающим стеклом. Только вместо алюминиевой рамки, будет пластмассовая.
А какие ваши ожидания от окон из 82-го профиля? Это так повелось, что у всех в голове одна функция рольставен - взломозащита. Ну легко было ее продавать А вот почему у немцев в роллетах основное пвх полотно, и при их более мягком климате? Потому что для них основная функция рольставен это энергосбережение. То есть повышение термического сопротивления оконного блока до 30% в зимний период, и пассивное охлаждение в летний на южных и югозападных фасадах - экономия на кондиционирование. У них еще есть функции. И это все в одном флаконе.
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться... Исходные данные: Дом из СИП. Подмосковье, Коломенский район. Планируем жить летом и наездами зимой. Отопление камин с разведением тёплого воздуха + ик. Окон много (23) в том числе нестандартные и обязательно коричневые, поэтому разумная экономия приветствуется. Из всего прочитанного мною, я сделала некоторые выводы, хотелось бы понять насколько правильные?.. 1. Профиль меньше 70мм, 5-ти камер рассматривать не надо. 2. Стеклопакет 32мм, 3 стекла 3. Стеклопакет лучше с аргоном. 4. Внутреннее стекло лучше с напылением (i) 5. Армирование правильнее замкнутое. 6. Ламинация одно или двухсторонняя, не особо влияет на цену. 7. Не мешало бы обратить внимание на антивандальную фурнитуру. Прошу Вас, ПРОФИ и просто пользователи дайте совет.
