1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вы знаете что ПВХ рамка собирается на уголках, отчего давно ушли на алюминиевой рамке.
    Т. к через уголки уходит тот же аргон со временем.
    А должна свариваться по углам в одно изделие.
    ПВХ рамка имеет худшую адгезию к герметикам используемым при производстве пакетов.
    ПВХ рамка режется и клеиться вручную. Учитывая что она не жесткая как алюминиевая, возможные "волны", .разность по глубине на двухкамерном пакете и т. п.
    П. С. Так упорно люди хотят ПВХ рамку, не понимая что от неё больше потенциальных проблем, чем пользы.
    В чем от неё польза скажите пожалуйста.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я не специалист и может, что то не правильно излагаю.
    Но я имею в виду, как я понял со слов менеджера, рамку между стеклами.
    Терморамку, как на фото:
    А, еще: в расчете ручки: Internika FILIZ (Польша, похоже), нормально ?
  3. Crazystudent
    Crazystudent
    Crazystudent
    Ростов-на-Дону. Как глубоко нужно утопить окно? Как на схеме на половинку облицовочного кирпича не достаточно?
  4. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Добрый день, выбираем окна для загородного дома. Пока выбрали Rehau brillant и Rehau Inteliо. Самое большое окно 1500*2000, все окна с наружной ламинацией. Подскажите, какой из этих профилей Вы бы посоветовали? разница в цене на 15 окон и дверь 35тысяч, в принципе не такая существенная, есть ли смысл взять Intelio?
  5. Crazystudent
    Crazystudent
    Crazystudent
    Я правильно нарисовал? вот эти 15 см утеплить? Пеноплэксом например?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @mitenka00, пакеты почему то без обозначения энергосбережения.
    Не понятно обозначение замка в двери. Если они так об многоприжимном, то хорошо.
  7. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Спасибо, по поводу энергосбережения и замка уточним. Какой профиль Вы бы посоветовали взять? В чем существенная разница?
  8. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Вопрос по угловым окнам. Адресован больше к профессионалам, хотя вдруг кто-то из фуромчан имел опыт.
    Имеется 2 угловых окна: высота 2450мм, ширина двух сторон от угла 1690 и 1100 мм. Глухие. Очень хочется, что бы на углу была узкая рама, как на первых двух фото, но не как на последнем. Естественно, нужны теплые пакеты, профиль любой, скорей всего такие делают из алюминия. Все фото наших реалий. Профи, подскажите, пожалуйста, где искать?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если вы уже зацепились за рехау, то без разницы особой. Второе изделие не много по импосту критично, но если не поскупятся на родной металл, то прогиб будет в норме.
  10. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Закончу историю;)
    Сняли стеклопакет для ремонта шпросов 7 июля. 3 месяца сборщики стеклопакетов и изготовители шпросов обвиняли друг-друга, какждый считал себя невиновным (об этом мне сказал один рабочий с фирмы). Наконец-то стекольщики сделали новый стеклопакет и фирма пригласила меня посмотреть на него, нет ли у меня претензий к этому пакету. Я разрешил ставить. В итоге прождал еще месяц. Вчера приехал на стройку - смотрю, стеклопакет стоит на месте. Меня даже не предупредили. Похоже, что не хотели встречаться с таким вредным и придирчивым заказчиком.
    Вроде стеклопакет нормально поставили, соединение шпросов подправили, но все равно шпросы внутри пакета вибрируют при открывании-закрывании окна и стучат о стекло. Проверил i-стекло - и тут стекольщики опять накосячили - i-стекло должно стоять первым из комнаты, а они его поставили третьим, там где шпросы. Как теперь все это сыграет летом в жару... Я уже устал с ними бодаться. Пусть пока все остается как есть. :(
    На летнем снимке, как было. Сейчас в Латвии зима:(
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Такая штука со шпросами только у вас в Латвии или это по всей Руси тоже?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Именно об этой рамке речь и идет.
    Ручки если они металлические то в принципе без разницы.
    П. с. Заботится надо не об ручках.
    А о качестве изделий, монтажа. Организации работы в общем.
    А то бывает.
    100% денег отдадите, а потом будет менеджерам телефоны обрывать.
    Что, да когда. Да почему чего то не так. А они трубки брать не будут.
    Или говорить что это не в их компетенции.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Правильно.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Шпроссы и будут дребезжать, что бы этого не было нужно устанавливать специальные силиконовые подлкадки. Они не всем нравятся.
    3 месяца идут разборки между конторами это частое явление. Никто не хочет бесплатно переделывать ничего. Т. к это убытки для компании. Потому стрелки и переводят друг на друга.
    i стекло в Петербурге, к примеру ставят в дом.
    Но в других регионах слышал, что ставят его наружу зачем то.
    Если часть пакетов стоит так, а какой то по другому.
    То на одном фасаде это будет видно по разнотону стекла.
  15. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Простите, можно я повторюсь со своим вопросом...
