1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Разный.
    Но высота у них примерно одинакова 30 мм .
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    И зимой тоже.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Раньше остатки рулонов давал, теперь нет, нет остатков:)
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Толщина армирования... А как рядовой пользователь должен понять какую толщину армирования ему оконщик поставил?
    Вот например, демо-образец геалана IMG_20161112_160425.jpg IMG_20161112_160430.jpg IMG_20161112_160503.jpg . Тут П-образное армирование. Пользователь в заказе пишет, что хочет квадратное армирование и 2 мм. Как это подтвердить? Не разламывать же один из комплектов?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Либо довериться, либо как технадзор.
    Либо в малозаметном месте просверлить. 1,5 от 2 мм прочувствуете.
  6. lysindra
    lysindra
    lysindra
    Лобня
    Здравствуйте, помогите с правильным выбором окон. Дом из газоблока 375 мм, без утепления, газа нет, планируется постоянное проживание. Наш выбор: профиль Rexau DESIGN (серия 5), фурнитура SIEGENIA, стеклопакет 4-12-4-16-4i (40 мм), уплотнитель белый.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, какие есть отличия и плюсы/минусы у окон Века софтлайн и Рехау сиб ?
    Ламинации не будет, основное требование, чтобы теплосберегающие и с зимним проветриванием.
    Таким. Это в квартире, Века
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если в квартиру, то Рехау сиб за глаза.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @bmvvbmvv, нужно в каркасный дом.
    в квартире уже софтлайн несколько лет стоит.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Века класс А.
    Рехау сиб класс Б.
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Зачем искать лучшее, если есть что устраивает. Обратитесь в ту же фирму и начинайте выкруживать максимальные скидки) :)]
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Логично :) но время идет, прогресс не стоит.
    Мне интересно, может Рехау сиб более эффективные.
  13. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Нет, только штапики фигурные можно поставить и уплотнение белое.
    Сиб дешевле должен быть.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Дом газобетон, окна утоплены внутрь на 5 см. от внешнего края. Снаружи пене закрыта пластиковым уголком, изнутри нет отделки. Морозы давят -35* вторую неделю, могут до-40*. Промёрзла пена в углах. Это косяк установки или при внутренней отделки панелями туда добавиться пены и будет всё нормально?
  15. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Справа у вас из кладки иней, слева пены маловато. Когда откосы будут делать запенят дополнительно, но лучше сейчас еще пропенить. Как раз все проблемные места видны.
