1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Gromoff
    Gromoff
    Gromoff
    Егорьевск
    Добавлю еще еще информации: окна коричневые в массе +двухсторонняя ламинация. 10а_1.jpg 10а_2.jpg
    Приемлем ли такой конструктив? Особенно позиции 4 и 5, 5 это штульповая дверь из теплого помещения на холодную веранду.
  2. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый вечер, подскажите для окна 2500 * 2500, какой стеклопакет будет наиболее шумоизолируемым? Продавец говорит, что в моем случае могут ставиться только 6 мм стекла, хочу 2х камерный энергоэффективный.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    10 мм стекло поможет.
    6 мм не поможет.
    Типичный бред по методичке.
    Не подтвержденный ничем.
    В данном случае надо считать вес пакета. И возможность его монтажа.
    Исходя из этого принимать решение.
  4. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Предлагают 6-10-6-12-6, мало? Да, речь идет об раздвижном портале.
  5. Extii
    Extii
    Extii
    Владимир
    Добрый вечер.
    Строим дом по проекту от альфаплана 355B(https://www.alfaplan.ru/catalog/item_6052/) с изменениями.
    Окна получились достаточно большие. Всего 17 изделий. После долгих выборов остановились на двух вариантах:
    Окна:
    Века софтлайн 70, стеклопакет 40, одно И стекло, ламинация, фурнитура Roto NT цена 300к
    Kaleva deco 70, стеклопакет 40, одно И стекло, аргон, ламинация, вклеенный стеклопакет, фурнитура Roto NT, цена 335к
    Кто что посоветует?
    Менеджеры из офисов только в уши дуют и хвалят свой продукт.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Вот такой вот импост в двустворчатом окне с одной глухой створкой. Это брак сборки или в пределах нормы?
    2. Анкерная пластина для 58-го профиля плотно влезает в 70-й. Можно ее использовать для установки?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вас надо спросить мало Вам 2-3 Дб? Т. е на слух сложно уловить будет разницу.
    Пакет 6-6-6 это вообще чушь. С таким же успехом подойдет пакет 6-4-4.
    Толку в плане шумозащиты мало, вес большой.
    Если стоит вопрос шумозащиты смотрите на пакеты с 10 мм стеклом, триплексом 4.4.1 и т. п.
    Они тяжелые. Потому надо смотреть возможность его монтажа в конкретном случае.
    Смотрите протоколы испытаний. Менеджеры часто не в курсе вопроса.
    Особенно если молодая девушка. То вообще сложно рассчитывать на что то выходящее за рамки методичек.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что не так с импостом?
    Пластины надо прикручивать к профилю сморезами.
    Потому любые пластины подходят к любому профилю.
    Устанавливать на пластины желательно только в случае если по другому не возможно.
    Т. к оконный блок находиться в слое утеплителя.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Он завален влево. Сама рама строго вертикально. Или для оконщиков это обычное дело такие отклонения?
  10. Zuumr
    Zuumr
    Zuumr
    Здравствуйте коллеги!
    Прошу помочь с выбором!
    Дом в Подмосковье под Броницами.
    Дом кирпичный, утепленный, с газом.
    Какой профиль выбрать, какой толщины и т. д.
    Огромное спасибо!
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если портал, то пополам скорее всего. Однокамерный с 6мм энергосбережением и триплексом и рольставнями.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все стандартно - профиль 70 мм 4-5 камерный, с брендовым именем. Но важней формула стеклопакета, фурнитура и армирование.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Gagsuv, по формулам просветите плиз.
    сколько раз заказывал окна, всегда делал акцент на профиль и стеклопакет.
    разве не это основные параметры окон, чтобы они были эффективными ?
  14. ds007
    ds007
    ds007
    Есть мнение, что для ШИ ставить надо стекло РАЗНОЙ толщины т. к. они резонируют на разной частоте. Например себе ставил 6-4-5.
  15. ds007
    ds007
    ds007
    2-3 Дб это ОЧЕНЬ много. Там же зависимость логарифмическая. Автопроизводители бьются над вопросом как снизить шум на 1-2 Дб и если цель достигнута говорят об этом с заслуженной гордостью.
