Да, 8, 10 мм, толстые триплексы. Найти можно. Идеально в данном случае. Две нитки, как сказано, выше. Либо спаренный переплет.
Их довели до ума? Были у них проблемы 1. С качественной окраской. 2. С качественной сборкой соединений.
Две нитки можно делать с менее толстыми стеклами. Примерно цену умножить на 2. Спаренный переплет порталом не видел. Думаю если он и есть в природе то по космической цене. В классическом виде с открывающимися створками можно сделать. Но то же не дешево. В общем, как и везде, надо искать разумный компромисс между желаниями и возможностями. При этом что бы не получилось так, что деньги отданы а желаемый результат не получен.
В основном область применения данного профиля фасадное остекление и ленточное остекление на структурном герметике. Его особенность стойкость к агрессивным средам. Но при этом не стойкость к ультрафиолету. Потому его надо красить. А качественно покрасить проблемой было до недавнего времени. Так же сваривать его не получиться, потому собирается по типу алюминиевых окон на сухари. Выглядит не очень. К тому же мало разработана сама система. Обычно это один единственный типоразмер рамы створки, штапика. В качестве материала для типовых окон сомнительно.
Подскажите по цене конструкции, насколько приемлема? Рама вторым контуром на лоджии, статики обязательны?
@sergey_sc, выводы и оценку правильности замера делайте сами. Стеклопакет 6 – 10ArS - 4 - 16ArS - 4И . Все стекла обычные. Часы висят на стене в трех метрах. На расстоянии 50-60 метров от дома проходит автодорога. Во время записи на дороге было около 20 машин в обоих направлениях на скорости около 60 км\ч https://dl.dropboxusercontent.com/u/53235972/VID_20161124_102634.3gp
Прошу помочь с выбором: 1. Профиль Deceuninc Favorite space, термопакет 42мм (4 (4И)-16TSS-4-14TSS-4 (4И), фурнитура Siegenia TITAN AF. 2. Профиль Веко Софтлайн 70, Стеклопакет 4И-стеклоx14x4x14x4. Первый вариант около 240, второй 190.
Попросил девушку - приемщицу посчитать стоимость окна (Проплекс). Она ответила: фирма изготовитель запретила нам использовать свой калькулятор, теперь нужно звонить изготовителю и только он может сказать цену. Кто то может прояснить ситуацию ? Это нормально вообще ?
Ерунда какая то, причем очень смешная. Поищите другого продавца, тем более Проплекс не самый идеальный вариант.
