1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Это не системодатель, это журналист запутался. Гост допускает отклонения 0.3мм поэтому профили со стенками до 2,7мм смело проходят в "А" классе. В этом моменте можно и запутаться.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Скорее всего речь идет о классе А по стандарту RAL.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    "Подпись" под статьей системодателя. Вряд ли в печать выпустили статью без его ревизии
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так ГОСТ 30673-99 что пишет? Для лицевой стенки класс А - 3 мм, класс B - 2,5 мм. Допуск +0.1 мм -0.3 мм. +0.1 мм является рекомендованным. Там не указано по RAL или по другой системе.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Профайн в России по RAL не сертифицируется, поэтому ГОСТ.
  6. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Подскажите про aluplast 4000 люкс, фурнитура winkhaus activ pilot (установщик аттик).хороший выбор или стоит ещё поискать. спасибо.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так в сухом остатке то что? KBE Expert профиль класса A или B?
  8. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Большое спасибо!
    Мне посчитали 6-16-4-10а-4и сильно отличаются от ваших?
  9. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Мне предложили вот такой пакет для портала 3.3.1-12а-6-10а-6и, не тоненький? Еще у них однокамерный есть с первым стеклом 4.4.1, на двухкамерный такое не ставят из-за большого веса конструкции.
  10. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в оконный профиль вставить какой-то замок и сделать снаружи какую-то ручку, чтобы иметь запасной вход в дом?
  11. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Да, можно заказать ручку со встроенным замком. А две ручки сильно удорожают конструкцию. Но это на этапе заказа, а вот в уже эксплуатируемые, нужно спросить у профи.
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    То есть эта ручка будет снаружи, а изнутри уже нельзя будет открыть?
    То есть этот возможен для оконного профиля? Дело будет в цене?
  13. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Я сейчас думаю, ставить снаружи ручку на портале или нет...а профиль, да обычный оконный. и удорожание портала порядка 10 т. р., если не просто ручка, а 2 и внутри с замком
  14. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Подскажите про aluplast 4000 люкс, фурнитура winkhaus activ pilot (установщик аттик), пакет: 38мм 4 topn-12ar-4-14-4. хороший выбор или стоит ещё поискать. спасибо.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ребя, а обязательно ли при прямом монтаже на мрск шурупы по бетону, капать герметик ? Чет я на раме на заводских саморезах нигде не вижу следов герметика
