1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Likvorodiagnost, так там вроде 40мм предлогают. На балконке прижимы сами поставят, по технологии положено.
  2. Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Просто забыл упомянуть, что именно в бриллианте, говорили про 32мм стеклопакет, так как с ним идёт закруглённый штапик. Про 40мм не уточнял, но думаю будет скошеный.
    Сердечно, благодарю Вас и всех кто помогал мне в выборе.
    Доброй ночи!
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оправить бы этот хор совместный на рекламации по поворотно-откидным дверям, поменяли бы быстро репертуар.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    За чем Вам бриллиант вообще ? Выкиньте его просто, рехау сиба за глаза хватит в квартиру, и проблема сразу с мутной компанией уйдет. У Вас наверное много времени свободного, раз уделяете столько выбору ? Кстати, уже через месяц после установки забудете название профиля.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не хорош он в последнее время.
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    По подробнее можно, что с ним не так в последнее время.
    Спасибо
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Переработчики на геометрию жалуются.
  8. Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    По поводу сиба подумаю, всерьёз не рассматривал.
    Ещё раз спасибо, за своевременную консультацию.
  9. Decide
    Decide
    Decide
    Казань
    Здравствуйте.
    Помогите определиться - выбрать окна в 2-ух этажный дом из газобетона (толщина стен 400 мм)
    Выбрал несколько предложений из местных:
    1. Veka sofline 5 камер, фурнитура Siegenia, ручка roto swing
    СПД 40 со стеклом покрытие NEO
    с водотливами и москитной сеткой, с монтажом - 193 т. р.
    2. Rehau Delight-Design 5 камер, Maco multi matic
    СПД40 со стеклом покрытие Пинкилгтон Дабл Сильвер
    с водотливами и москитной сеткой, с монтажом 190 т. р.
    3. Rehau Sib 3 камеры, фурнитура Siegenia,
    СПД 40 с энергосберегающим стеклом с ПВХ рамкой
    с водотливами и москитной сеткой, с монтажом - 154 т. р.
    Стоит переплачивать 40 т. р за 5-ти камерный профиль и мультфункциональное стекло?
    И если да, то какой вариант предпочесть 1 или 2?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему то большая разница между 2 и 3 вариантом. 40 тыс. руб очень большая переплата, в этом случае преимущество у рехау сиб безусловно (количество камер не столь существенно как ширина профиля, но этот профиль эконом класс, но не плох в своем сегменте), ну а ручки рото свинг можно на что угодно поставить.
  11. Decide
    Decide
    Decide
    Казань
    Gagsuv, спасибо.
    В 3 варианте фирма предложила заменить Rehau Sib на Rehau Delight (в итоге получается на 2600 р дороже), используются следующие комплектующие:
    СПД: 4Их14ПВХх4х14ПВХх4
    Рама: REHAU 554008
    Импост: REHAU 554028
    Створка: REHAU 554018
    Производитель - завод в Республике Удмуртия, г. Сарапул (на сайте написано, что ипользуют 4-головые сварочно-зачистные линии), в Казань окна привозят.
    но мультифункциональные стекла не ставят, используют энергосберегающие стеклопакеты с дистанционной ПВХ рамкой и серебренным напылением на стекле.
    Стоит замарачиваться с мультифункциональным стеклом или оно того не стоит?
    И еще пару вопросов:
    1. Дверь на открытую террасу (использовать планируется в теплый период, для выхода в сад), размер проема ШхВ 1.6 х 2.6 м.
    Планируется сделать сверху глухую секцию высотой 0.5 м, шириной 1,6 м, и две створки левая и правая со штульпом, с многозапорным замком. Из профиля Delight допустимо?
    2. Окно над лестницей ШхВ 1.3 х 2.2 м, глухое. Можно сделать целиком из одного стеклопакета или желательно разделить импостами?
  12. Decide
    Decide
    Decide
    Казань
    Откорректировали третий вариант, окна Delight, а дверь пересчитали всё-таки в Sib:
    Рама Sib REHAU 550411
    Импост Delight REHAU 554028
    Створка Sib REHAU 550721
    Штульп REHAU 550770
    нажимной гарнитур
    дополнительно уточнил: была фурнитура Sigenia Favorit, поставили Sigenia Titan - удорожание примерно 380 руб. на окно - реальная разница в цене?
    Итого получилось - 162 тыс. руб.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если размеры окон велики, то преимущество у рехау сиб, жестче.
    ПВХ рамках не доверяю, нормальные рамки армированные не дешевые, а какие поставит производитель, вопрос.
    На обычные окна ставить мультифункциональное стекло, нет толку большого. На панорамные окна, вот куда. Ставьте обычное энергосберегающее .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно, только в стеклопакете должно использоваться более толстое стекло. Вес получится серьезный 130-150 кг. Вопрос упирается в монтаж, можно запереть такую тяжесть.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам посчитали не балконную дверь, а входную. Это правильно.
