1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Вы считаете, что однокамерный 4.4.1 с 6и будет теплее и шумоизоляционее, чем 3.3.1-6-.6и?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Скачайте конфигуратор стеклопакетов типа Гардиан. И посчитайте варианты по теплосбережению.
    По шумоизоляции кое что считает
    Pilkington Spectrum
    Не Вы должны менеджеров поставщика консультировать, а они Вас.
  3. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Шумоизоляционней будет, при этом разницы по сравнению с сочетанием 8 и 6 мм не будет. здесь триплекс для защиты его спокойно можно заменить на закаленное стекло.
    По теплу зависит от региона.
    вариант вашего двухкамерного теплей только в определенные дни (месяцы) максимум 25-30 % чем однокамерный энерго. но и это бывает заметно в особо холодные дни. вообщем зависит от региона и отопления .
  4. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Знать бы где их найти...
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В сети можно найти.
    Если надо двухкамерный, ищите со стеклом стратофон.
  6. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Отопление электричеством, регион СПБ, газа нет и не будет...
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По доброте душевной.
    Для Вас посчитал пакет 6-6-6 снижение транспортного шума 25 дБ
    пакет 10-6 35 дБ.
  8. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    А по энергоэффективности они сравнимы, учитывая отопление электричеством?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    0,9 для однокамерного и 1,1 для двухкамерного дает Ro Пилкингтон. Т. е 20 % разницы.
    С аргоном и одним низкоэмиссионым стеклом.
    Ставьте в пол перед порталом конвектор. И будет все хорошо у Вас с однокамерным пакетом.
  10. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Этот калькулятор считает по европейскому умеренному климату который соответствует у нас весне.
    по этой причине показатели и проценты могут отличаться.
    Хмм. однокамерного стеклопакета будет маловато учитывая климат и большую площадь остекления.
    Я бы сделал еще более теплым ваш вариант, путем добавления еще одно i стекла .
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    6 м. кв это не большая площадь остекления по сравнению с площадью стен к примеру.
  12. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    А как 10и-24-6и? Или 3.3.1-6и-6и?
  13. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Подскажите, а 6-6-6 и 3.3.1-6-6 разницы вообще нет или очень незначительна?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Думаю, что почти "вообще нет".
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Для вывода сухого остатка, заморочился :aga: взял штангель и пошел мерить КБЕ Эксперт и Века Софтлайн. Замер проводился на оконных уголках и везде где можно было подлезть штангелем, замер сделал.
    В итоге:
    КБЕ Эксперт лицевые стенки в основном 2,6мм, в одном месте попалось 2,7мм и еще раз 2,5мм.
    Верхние и нижние стенки 2мм. как в Рехау Делайт.
    т. е. вывод - Профайн не врет! КБЕ Эксперт "Б" класса! что по ГОСТу, что по RAL
    Если честно для меня это новость т. к. когда то давно делал замер и в памяти отложились цифры 2,7мм и более 2,7мм...хотя может путаю с другим профилем в линейке КБЕ.
    VEKA Softline - лицевые стенки 3мм четко. Еще попались места 2,9 и 2,8мм причем створка толще чем рама на 0,1мм, но ниже 2,8 не было.
    Верхние и нижние стенки 2,5мм.
    Вывод: Софтлайн 100% "А" класс по RAL и тем более по ГОСТу.
    Как то так.
