1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Aiwerson, Я, за 3- вариант Ивапер.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Из этого странного сравнения, естественно Ивапер.
  3. aless88
    aless88
    aless88
    Ответ: добрый день. Это европейский стандарт, фильеры, используемые нашим концерном, производятся только в Европе. В ГОСТе имеется разделение профилей на морозостойкие и неморозостойкие, при этом это разделение никак не привязано к толщине стенок профиля. Между А и В - это номинал 2,7 +0,1/-0,2 мм
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Правильно
    ГОСТ 30673-99
    "4.3 В зависимости от стойкости к климатическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:
    - нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20 °С и выше (контрольная нагрузка при испытаниях - минус 45 °С) в соответствии с действующими строительными нормами;
    - морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20 °С (контрольная нагрузка при испытаниях - минус 55 °С) в соответствии с действующими строительными нормами."
    "4.4 В зависимости от толщины лицевых и не лицевых внешних стенок главные профили подразделяют на три класса, указанные в таблице 1. Толщину внутренних стенок профилей не нормируют. Примечание - Классификация профилей по толщине стенок не вносит различия в требования к качеству профилей или оконных конструкций из них. Толщина стенок является косвенной характеристикой формоустойчивости и прочности профилей."
    ГОСТ не устанавливает вообще никакой связи (зависимости) между морозостойкостью п. 4.3 и толщиной стенок профиля п. 4.4. Это суть разные характеристики и рассматриваются как отдельные классифицирующие характеристики профиля.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Прошу совет, имею несколько предложений. Утаптываю продаванов до визгов с их стороны, перекрестно предложения направляю друг другу с просьбой доп скидок, в результате имею 5 предложений, итого 17 изделий:
    1. Kaleva (максимальные с кидки, несколько раз выжимал)
    Roto NT
    Основание Белое.
    Черное уплотнение
    Створка №1
    Мех-м дискретного открывания.
    Стеклопакеты (см. номер заполнения)
    4-10Ar-4-10Ar-4И
    И-стекло. Аргон.
    Штапик 16,5мм
    Фурнитура Roto NT 15
    Ручка изнутри (по умолчанию)
    Оконная ручка Rotoline. Цвет Белый
    Декоративные накладки
    = 240 руб.
    2. Veka softline 70 (тоже какая-то акция)
    Maco Milti Matic
    Белый
    4и-14-1-14-4
    = 230 руб
    3. KBE Gut 70 (акция 70-й по цене 58-го)
    Roto NT
    рама 7907 gut
    створка 7917 gut
    штапик g7
    4мф-10-4-10-4
    = 223 руб
    4. Рихау
    REHAU-Sib Design
    Roto NT
    Окно
    4EG\14\4\14\4
    = 221 руб.
    5. Reachmont 70
    Roto NT
    4EG\14\4\14\4
    =195 руб.
    прошу опытный совет, что лучше по соотношению цена-качество
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Для лицевой стенки класс А - 3 мм, класс B - 2,5 мм. Допуск +0.1 мм -0.3 мм. +0.1 мм является рекомендованным. Т. е. класс A-это профиль с толщиной лицевой стенки от 2.7 до 3.1 мм, класс B - от 2.2 до 2.6 мм
  7. aless88
    aless88
    aless88
    @gomis75,
    в общем правильно же ответели можно сказать читая ГОСТ 30673-99
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Непонятно какая Калева, но из всего Калева или VEKA Софтлайн
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если к фразе
    не придираться, то да. Итог: KBE Expert класс B как по результатам натурных измерений @Moi1Dom, так и пресс-релизом от profine
  10. Gromoff
    Gromoff
    Gromoff
    Егорьевск
    Подскажите пожалуйста, предлагают два варианта двухкамерного стеклопакета:
    1) 4ТоpN-12Ar-4-14-4 c обычной рамкой
    2) 4ТоpN-14-4-16-4 с теплой рамкой (пластик).
    В первом случае менеджер говорит, что i-стекло без аргона под воздействием кислорода потеряет свои свойства.
    Во втором менеджер говорит, что аргон через год эксплуатации выйдет из стеклопакета, поэтому в нем нет смысла.
    Где правда? И какой стеклопакет предпочесть с точки зрения теплоэфффективности?
    Спасибо.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Kaleva Standart, другой абревиатуры нет в КП
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Другой и не надо) По теплоизоляции профили Стандарт и Софтлайн одинаковые. С Калевой никогда не работал, но из всех, это единственные варианты.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Первый менеджер смешной. На полном серьезе наверное глупость сморозил?
    Разницы между пакетами практически нет. Сложите все остальные за и против.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Решил что буду ставить Века Софтлайн.
    Попросил энергосберегающие.
    Прислали спецификацию, написано - Теплопакет 2.0 EVO (40мм) 4-12SGr-4-16SGr-4Suncool
    подскажите, что это значит ? это и есть энергосберегающий?
    потому что у некоторых дилеров Века, пакеты с аргоном. Этот дилер говорит, аргон не нужен, устарел.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Это мультифункциональный стеклопакет. Данное стекло имеет 2 функции, энергосбережение и отражает солнце. Данное стекло ставится снаружи, тогда как энергосберегающее изнутри.
    Мультифункционал нужно ставить у умом, если у вас недостаток солнца и электрическое отопление, то лучше энергосберегающее. В общем все индивидуально.
