РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пардон! Это вся конструкция (профиль+стеклопакет) должна обладать таким коэффициентом - 1.
ОТВЕТ от представителя Профайн в Беларуси: КВЕ пятикамерный - система КВЕ 70 мм со стеклопакетом толщиной 40 мм и двумя И-стёклами, с заполнением инертным газом показатель сопротивления теплопередаче-более 1 м2С/Вт (класс Т1). Сертификат буду требовать в точке продаж (опубликую позже)
По физике... Толщина стенки важна для изделия, изготовленного из более пластичного материала. Увеличением толщины добиваются жесткости конструкции на изгиб и кручение (армирование пока оставим за скобками). Кроме того, более пластичный (менее жесткий) материал обладает более высокими показателями (коэффициентами) линейного/объемного расширения. Соответственно и увеличивают сечение стенок во избежание температурной деформации О механическом воздействии (ударе). Более жесткий профиль, по идее, должен хрустнуть раньше, чем более пластичный. При прочих равных конечно
@Moi1Dom, сравним теорию с практикой Лучше не в руках молоток держать, а кинуть на профиль с высоты метр или 2. Есть же в ГОСТ методы прочностных испытаний на удар. Ну что то подобное и попробовать сделать
Получается что при показателях термосопротивления отдельно коробки и отдельно стеклопакета ниже 1, вся конструкция дает близкое к 1 значение? как у стенового слоеного пирога, когда каждый отдельный слой не очень, а в пироге очень?
@SergeyPol, Сергей, у Вас же есть протоколы для другого профиля. Привели бы экспериментальные значения
Нет, ну если с двумя "И" стеклами, да с инертным газом, то единица будет конечно. Но отдельно профиль более величины с сайте не даст. Нашел протокол испытаний Века Пролайн (4х камерный профиль 70мм) стеклопакет 32мм с одним энергосберегающим стеклом, без инертных газов. Часть инфы обрезал т. к. там название компании, а это нельзя)
@gomis75, он в данном случае будет не корректен, так как короб улучшает характеристику окна, потому что испытываются единый блок и площади складываются. Подождем от профайна супер показателей
Добрый вечер! В соседней теме про стеклопакеты не отвечают, спрошу здесь. Скажите, в абсолютных величинах, какая разница по энергоэффективности между 40-мм стеклопакетом с одним И-стеклом и таким же стеклопакетом с двумя И-стеклами? Профиль планируется Veka Softline 70, KBE Expert 70 или аналогичные. Площадь окон большая (размеры проемов): 1250х2250 - 10 шт 900х2100 - 4 шт (окно-дверь) 1250х1530 - 7 шт 625х2250 - 1 шт 928х600 - 1 шт Стены СИП-174мм. И еще вопрос - есть ли прелесть в аргоне? Хорошо, если кто-то приведет цифры. Заранее спасибо!
Для любителей работать с цифрами (данные по стеклопакетам взять из ГОСТ, по профилю - данные системодателя) формула расчета приведенного сопротивления теплопередаче
@AnNiTaMax, в таких системах профилей с одним 0,8, с двумя 0,9 и возможный конденсат снаружи, и с одним и с рольставнями 1,1.
Под вечер точно не скажу, примерно 20-30% будет в плюсе. Только 2 энергосберегающих не советую в одном пакете, лучше мультифункционал или DS снаружи и энергосбережение внутри.
Rehau SIB - 55700р KBE Expert - 51500р Фурнитуры одинаковые. Что выбрать? Один из замерщиков сказал, что с энерго стеклом (STIS), растения не будут расти, это правда?
