РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чем лучше? Фурнитура ГУ юниджет производиться только в Германии. Марке более 100 лет. 50% Рото и Мако производят в России. П. С. Смело можно выбирать фурнитуру ГУ Юниджет.
Забыли добавить слово "ходовые". Т. е те которые реально найти в широкой продаже. Профили есть. Ходовых мало.
На сайте STIS обратите внимание при каких температурных условиях проводились испытания СПД на термосопротивление. При минусовых температурах наружное МФ стекло дает микроскопический эффект по энергосбережению, на уровне погрешности (в третьем знаке после запятой). Поэтому и цифири совпадают для СПД с и без МФ стекла. Протоколов при плюсовых температурах (снаружи камеры температура выше, чем внутри)+имитация солнечного излучения (по спектру) я не видел.
А зачем тогда многостраничные каталоги системодатели выпускают? Для кого? Для частного потребителя? Чтобы облизывался, цокол языком, глотал слюни и заламывал руки от невозможности купить?
Друзья посоветуйте, стоит выбор между двумя профилями Veka softline70 и Veka WHS72 (фурн мако), второй дешевле на 10 процентов. Выбран поставщик, разницу мне продавцы объяснить не смогли, за исключением наклееных уплотнителей на whs, по сравнению с softline, где их можно менять. Завод в Кубинке, Одинцовского района, стеклопакеты от СТИС какой стоит взять и кто с этим заводом и стеклопакетами сталкивался? и все еще остался в глубине сознания вариант с Калева standart70 (фурн Рото), он по цене как Veka softline70 и продавцы больше не двигаются. Все-таки склоняюсь к Veka
я чувствую только усталость от мук выбора и не понимаю (сопоставимой с 10%) разницу между soft и whs сейчас мне рассказали, еще толщина пластика soft 3.0 мм, в whs 2.7 мм и якобы заводы разные, все производится в России, но soft это вековский завод, а whs это Veko недавно купил какой-то еще завод в России. Еще армирование п-образное, а в soft замкнутое и толщина металла меньше. Вот, в результате, сам с собой и поговорил и выбрал soft
Может у кого и металл в углах сваривается с пластиком давайте рассказывайте. Как тяжело в деревне без нагана. Как вы по жизни трусы выбираете? Это какое то несчастное окно.
Здравствуйте! А я смотрю дверь знакомая) Специально сейчас посмотрел от какой даты заказ 14.08.2014г. за все время регулировали один раз. Сочетание VEKA 70, хорошая сборка и грамотный монтаж позволили избежать проблем, хотя программа выдавала страшные предупреждения, что изделие без гарантии, но у заказчиков уже был именно такой проем и отступать было некуда. А вот и эта дверь
Давайте начнем с того, что вот здесь Veka,-а вот здесь WHS72 Это разные профили, разный состав пластика и т. п. WHS не является Векой и Veka имеет отношение к WHS только с той стороны, что концерн Veka купил данное производство. Т. е. вникайте сейчас внимательно, если бы Тойота купила завод по производству Жигулей, то Жигуль автоматически не стал бы Тойотой. А у нас все "умные" продавцы пытаются узнаваемую Веку примазать в WHS, что является неправдой. Вековцы всячески убеждают продаванов так не делать дабы не повредить имиджу Веки т. к. Века, это высокий уровень "А" класса, а WHS другого уровня. Хотя по внешним стенкам под "А" класс по Госту подтянули. Так, что доплатите 10% и живите счастливо.
уже принял решение WHS не рассматривать. мне сделали предложение несколько компаний на softline70. У меня 17 изделий, в основном 5 типо-размеров. 1. 1320 (ш) х 1700 (в), двустворчатое окно 2. 1820 х 2230, дверь двойная балконная (1 этаж), для экономии выбраны именно балконные 3. 960 х 1700, одностворчатое окно 4. 720 х 1700, одностворчатое окно 5. 860 х 2080, балконная (2 этаж) Предложение прилагаю. Прошу посоветовать на что обратить внимание и посмотреть все ли правильно заложено. Армирование на все изделия, говорят, замкнутый профиль 1,4 или 1,5 мм. Более всего меня конечно беспокоит п. 2. Думаю с окнами все в порядке или нет? На фото сверху проемы под балконные двери, снизу проем под две совмещенные балконные двери.
Предстоят муки выбора окон в г Костроме, сейчас постепенно начинаю изучать рынок. Мне в дом нужно вставить 19 окон общей площадью 48 квадратов. Есть и большие окна, размерами 180*190. дом в полноценных 2 этажа (10*11), отопление - магистральный газ, стены 40 см газосиликатные блоки +2 см вентзазор+ облицовочный пустотелый кирпич. В проемах сверху и снизу четверти сделаны. Итак, вот какие предложения поступили: некий ИП (офиса вроде нет, он делал окна знакомому, не исключаю что в гараже варит): Профиль Exprof 571 фурнитура Axor 200 000р (окна + москитные сетки) + монтаж около 38 000 (без отливов) Контора работающая 10 лет, хвастающаяся крупными заказами, но с трясущимися руками у консультанта когда речь заходит о цене: Профиль ivaiper70 фурнитура winkhaus activpilot, окна+отливы 244 000, + монтаж 48 000 р (без маскитных сеток) некая фирма с девушкой, у которой выпытывал всю информацию клещами: профиль ilmari 70 (4 камеры) фурнитура MACO окна+отливы+монтаж - 280 000р (без маскитных сеток) Фирма с красивой и обученной девушкой с 2мя предложениями: Профиль Deceuninck bautek 71 (3 камеры) фурнитура Axor 332 000 (окна+отливы+монтаж) (без маскитных сеток) Профиль Deceuninck Фаворит 71 (5 камеры) фурнитура Axor 370 000 (окна+отливы+монтаж) (без маскитных сеток) Еще одна фирма: Профиль Рехау60-60 фурнитура winkhaus proPilot 302 000 (окна+установка) (без маскитных сеток) во всех предложениях ламинация с наружней стороны в темно-коричниевый цвет, 2камерный стеклопакет со стеклами 4 мм и одним низкоэмиссионным стеклом, есть только небольшие отличия по толщинам стеклопакета и использованию дистанционных рамок, не думаю что стеклопакеты имеют какое-либо принципиальное отличие друг от друга из-за изменения расстояний между стеклами или использования пластиковых рамок. ниже раскладка, которую я предоставлял для просчета, но думаю что все окна сделаю поворотно-откидными.
