1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @serjakos007, Второй вариант, пусть даже и с трясущимися руками, будет хорошим выбором.
  2. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    @newsolutions, @Serg89,
    благодарю за помощь в выборе! тогда хотелось бы узнать, есть ли в моём выборе диссонанс между теплопотерями стен (40 см газосиликатные блоки D500 +2 см вентзазор+ облицовочный пустотелый кирпич) и окон ivaiper70 фурнитура winkhaus activpilot стеклопакет 40ТОР N ?
    Правильно я понимаю, что в моем случае есть балланс между целесообразностью выбора профиля и пакета по отношению к материалам стен?
    и по фурнитуре, стоит заменить на другую фирму или и эта хорошая?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @serjakos007, всё у вас гармонично, не переживайте.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Уточнил бы, сам звонил в Века в Волгоград, Саратов и Москву везде сказали что не бывает у нас замкнутого 1,4 и 1,5. 1,2 максимум
  5. sergrom18
    sergrom18
    sergrom18
    Челябинск
    Окно самый холодный элемент в здании, поэтому профиль мин шириной 70мм с толщиной стенки 3мм (коэф. сопротивления теплопередаче выше), стеклопакет 40 тор-in, армирование в вашем случае роли не играет 1.2мм или 1.5ммм. Ну а фурнитуру зарекомендовавших производителей MACO, ROTO NT, GU, ну в крайнем случае winkhaus activpilot, но никак не propilot.(Были проблемы по продуванию в районе нижней петли)
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Это минимальное армирование по ГОСТ 1.2 мм Тоньше уже нельзя. На самом деле армирование каталожное найти можно и не так уж сложно на уровне 1.4-1.5 мм. А вот толще 1.5 мм это заказная позиция, изделие будет дороже.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уточнение, для отапливаемых строений и энергоэффективных стен.
    Нет связи между толщиной стенки и термосопротивлением. Толщина стенки это жесткость профиля на кручение и изгиб. За термосопротивление отвечают кол-во, размер и расположение камер внутри профиля.
  8. sergrom18
    sergrom18
    sergrom18
    Челябинск
    Согласен, не написал, что профиль лучше пятикамерный
  9. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    кто скажет - как отличить КБЕ Эксперт от КБЕ Селект, Энерджи и Мастер? У всех толщина 70 мм, а вот камер меньше, чем в Эксперте.
  10. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @Grigmi, вопрос актуальный. Может быть разная геометрия или какие-то маркировки есть?
    Только у KBE_Select тоже 5 камер, на официальном сайте КБЕ написано "Система Select производится только в Германии, что говорит о ее эксклюзивности."
    Вроде тут кто-то говорил, что это уже и не так.
    Также вопрос как отличить Veka Softline (5 камер) от Veka Proline (4 камеры). И как часто оконные компании идут на откровенный обман, подменяя один профиль другим, если в договоре явно прописан тот или иной профиль?
  11. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    не могу найти маркировку на окне, только на штульпе. Штульп сделан в Германии (по расшифровке понятно)
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Да, прошу прощения, не учел сей факт - там даже другого цвета защитная пленка. Тут же всё красного цвета.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В Кбе смотрите маркировки в штапиковом пазе.
    VEKA Софтлайн и Пролайн очень легко отличить. В Софтлайне уплотнитель съемный, в Пролайне коэкструдированный (припаянный к раме)
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    ГОСТ 23166
    5.6 Маркировка
    5.6.1 Каждое изделие маркируют водостойкой краской или этикеткой с указанием предприятия-изготовителя (товарного знака), марки изделий, даты его изготовления и (или) номера заказа, знака (штампа), подтверждающего приемку изделий техническим контролем. Изделия маркируют, как правило, на нелицевой стороне верхней части вертикального профиля коробки изделия.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А чтоб уж совсем наверняка, написать запрос в profine-group и спросить, как и по каким признакам определить подлинность купленного профиля KBE (Expert, Select etc) рам, створок и т. д.
    Ну и в паспорте изделия, в накладных должно быть все указано. Сложнее с армированием
