РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А какие нормы на зазоры для запенки существуют? по 2 см слева-справа и по 1,5 см сверху-снизу, так?
Спасибо! Проём в СИП-доме, без четверти, идеально ровный. Просто большинство оконных компаний видят в запросе 900 мм и отвечают, что балконная дверь не подойдёт, нужна усиленная входная ПВХ-дверь. Производителей профиля можете назвать? При этом армирование тоже более толстое ставят?
У Ивапера есть створка 84 мм. У Енвина есть переходная створка. Из тех с которыми я работал. По моему у Века есть тоже что то подобное. Армирование идет с возможностью нормальной установки врезного замка с личинкой. Толщину уточняйте на конкретном заводе.
Со всех сторон от 15 мм для белого профиля. От 25 мм для цветного профиля. Максимальная ширина за один проход 60 мм. Если шов шире (например при больших четвертях), проходят в несколько проходов с перервывами. Либо прокладывают шов посередине пеноплексом или чем то подобным а по бокам его запенивают.
Толщина шва монтажного зависит не только от белое или ламинированное (окрашенное в массе) окно, но и от его размеров. ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (вместо ГОСТ 30971-2002) Таблица п. 5.2.
Усиленная входная дверь подразумевает большую проходимость (магазин, офисы). Вы будете так часто выходить на балкон ?
Да. По сто раз одно и то же пережевывать нет смысла. Уж сам начинаешь путаться. Брать 25 мм. В общем. Что бы голову не забивать себе. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Какие то сложные случаи надо по месту смотреть что к чему.
Ничего она не подразумевает. В магазины вообще алюминий надо ставить. ПВХ дверь как раз подходит для относительно редкого использования.
AnNiTaMax, просто надо ставить полную обвязку поворотной фурнитуры. А не те петельки по 35 руб которые к тому же не регулируются.
Теперь всё ясно с моими окнами - путем танцев с бубном возле завода - КБЕ Эксперт (код по заводу 3901) пятикамерный профиль из Воскресенска (не немецкий), только штульп из Германии, Б класс (а не А класс, как заказывали), фурнитура Roto NT KSR противовзломная в базовой версии с грибовидной цапфой (на фото) (цапфа - это подвижный элемент фурнитуры на оконной и дверной створке (на вроде щеколды), который перемещается при повороте ручки и цепляется за ответную часть, устанавливаемую на раме пластикового окна или двери. Специальное утолщение на конце цапфы, заходя в ответную часть, надежно фиксирует створку в положении закрыто и из этого зацепа простой отверткой и усилием ее никак не вытащить!). Стеклопакет 40 мм с двумя энергосберегающими стеклами.
Противовзломная цапфа, а фурнитура имеет базовую противовзломность. Но за ответки спасибо! А вы говорите - к чему фото.
