чтобы возможное косое промерзание стен не оказалось с внутренней стороны окна линия установки должна быть 1/3 ширины стены, снаружи смотря, но у вас тонкие стены, поэтому особо без разницы
В вашем случае если в дальнейшем будете утеплять стены снаружи то ставьте заподлицо а если нет то лучше сместить во внутрь на 3-5 см.
Всем здрасьте. Собираюсь менять окна в частном доме, часть дома бревно, часть каркас. Дом для ПМЖ, отопление газ. Подскажите какие лучше выбрать? И что за функция микропроветривание в окнах? Я так понял клапан какой то. Можно ли устанавливать на любые окна и на сколько дороже окна с такой функцией?
Смотрите 4-5ти камерный профиль, 2х камерный стеклопакет 36-42мм (3 стекла) с энергосбережением. микропроветривание, это не клапан, это функция открытия "щелочки" в створке до 10мм. Устанавливать можно на любые поворотно откидные стоит не более 150руб. Есть еще клапана типа Аэреко, но эффект от них минимальный.
Теперь уже понял. Просто по конструкции окон что то всегда думал, что стеклопакет-это и есть полностью окно со стеклом и рамой.
И все же хотелось бы примеров качественных производителей по незавышенной цене. И как определить достойность профиля, по тем критериям, что указаны выше?
Присоединюсь к Вашему вопросу! Тоже хотелось бы услышать рекомендации по нормальному профилю от таких то производителей. Понятно что качество и ценник доходит до бесконечности, но хочется что нибудь недорогое но хорошее!
