Запросил информацию у производителя окон, смогут ли они установить узкий штапик на окна из профиля KBE Expert или уменьшить толщину стеклопакета, чтобы штапик не выпирал за плоскость створки. Так вот производитель сказал, что они на KBE Expert ставят штапики от профильной системы Gutwerk И подставочник тоже не Expert'овский. Ну с подставочником не так важно, а вот со штапиком от другой профильной системы... Это вообще допустимо? Плачу то я за комплектацию Expert, а не за сборную солянку
Вы платите за окно, которое состоит из различных запчастей, собранных вместе. Это никак не нормируется ничем. Хотят так, собирают так.
Т. е. то, что в готовом изделии присутствуют ПВХ комплектующие от разных профильных систем допустимо, используется повсеместно и не является чем то из ряда вон? На потребительские и эстетические свойства готового изделия это никоим образом не влияет?
Вопрос по формуле пакета 4cgs*12*4*12*4+ что тут означает плюс в конце и в двери 4*10*4*10*4МФ - что значит мультифункциональное стекло последнее?
Это из авиастроения. Стекло поколения 4+ Кто как хочет, так и пишет в КПТ, ГОСТ по маркировке стеклопакета не соблюдают. Если строго по ГОСТ (маркировка идет снаружи во внутрь, а не наоборот), то внутренне стекло в такой формуле МФ, но производитель окон в своей внутренней программе может так маркировать стеклопакет с наружным МФ стеклом (нужно уточнять у них)
Я не про запрещено. На потребительские и эстетические свойства готового изделия это никоим образом не влияет?
Ну они же используют клоны, полностью похожие. В душе только неприятно будет, что типа аналог одна запчасть.
Господа, подскажите, есть ли какая-либо сезонность цен на пластиковые окна (зимой дешевле, летом дороже)? Планирую остекляться ближе к лету, и вот думаю, может сами окна купить сейчас подешевле и пусть себе стоят до лета?
Дело не в дешевле-дороже, а насколько относительно сегодняшнего дня поднимутся цены к весне-лету. В прошлом году были заказчики заказавшие в январе и феврале с доставкой на май-июнь. К весне, когда было готово, для интереса пересчитывал, цены поднялись на 25-30тыс. руб. это были коттеджи 35-45м2 остекления. Что будет в этом году неизвестно никому и с некоторых пор (года 2 уже) живем только сегодняшним днем.
Добрый день, друзья. Столкнулся с выбором окон в кирпичный дом. 14-й этаж. Четверть в кирпич, внутри еще 2 или 2,5 кирпича (фото в плохом качестве приложил, другое сейчас не сделать). Конфиг окон во вложении. 1. Правильно ли я понимаю, что профиль лучше 70, соответственно в одной линейке – Veka Softline, Rehau Delight Design (или SIB?), Deceuninck Favorit Space, KBE Expert? Delight design судя по отзывам не очень хороший вариант для больших створок? 2. Стеклопакет: 2-х камерный, с И стеклом? Нужны ли какие-то извращения типа 6 мм стекол? У дочки в детской будет большое окно + у французского балкона может будет играть. 3. На приложенном рисунке помогите определиться с конфигом второго окна (1310х2370 + 1340х1650). Хочется: как можно больше стекла, как можно меньше профиля. Там французский балкон. На счет одной дверной створки я так понимаю можно даже не мечтать? По оконной мне монтажники предложили либо разбивать, либо делать откидную, и если надо будет помыть, то заморачиваться со скидыванием створки и опусканием ее вниз. Догадываюсь на счет проблемности данного мероприятия, но как вариант рассматриваю. Получится ли мыть с французского балкона – хз. Высоковато все таки 4. Вместо последнего оконного блока рассматриваю присоединение балкона. В таком случае, что лучше взять на сам балкон? Тот же 70 мм с тем же стеклом? Или я скорее всего не получу на балконе теплоизоляцию сопоставимую с 70-м профилем и проще взять какой-нибудь рехау блитц и не переплачивать? 5. Понимаю, что большая часть зависит не от профиля, а от сборки, заказывать возможно буду через знакомых монтажников, но есть много нюансов, типа как собирается профиль, вклеивается/не вклеивается. Какие по этой теме вопросы задать, чтобы понять качество их пр-ва? Спасибо.
Рисую дом с скетчапе и архикаде. Нравятся большие окна, например "большое с тремя стеклами", высота от пола 975 мм, высота проема 1710, ширина проема 2080. Я ростом 180 см. Дотянусь ли до ручки? Вообще хочу услышать рекомендации по проектированию больших окнон в доме с высокими потолками - все вопросы касающиеся проектирования в скетчапе/архикаде и выбор профиля: 70, 76 или 82 мм например. Плюс файл архикада18 выкладываю. Это версия дома с бетонными стенами 150 мм и утеплением ПСБ-С 250 мм и штукатурный фасад (несколько см заложил).
