1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну как бы профиль с троечкой, эконом класс всё таки, фурнитура нормально.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нашли с чем сравнивать, а если бы стояло в одной комнате 6-4-4, а в другой 4-4-4, можно было пари заключать о том что Ваше ухо это не воспримет. Все конфигураторы дают теоретические цифры, всегда завышенные. Я имел ввиду обычный триплекс, акустический дорогой.
    Линза, это эффект возникает от прогиба стекла. чем толще стекло, тем меньше линза. Зависит от площади стекла, до 2 м2 проходит 4ка, (4 мм стекло), но ещё зависит от ветровых нагрузок региона.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для своего частного дома хуже только полиэтилен.
  4. Decide
    Decide
    Decide
    Казань
    Rehau Delight под такие размеры окон подойдет?
    Планируются окна (высота х ширина):
    1550х850 - 1 створка
    1550х1350 - 2 секции (1 створка ПО)
    1550х1850 - 3 секции (центральная ПО)
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я бы не рискнул Винтек с двухсторонней ламинацией ставить.
    Разве что створки не большие. И монтаж качественный.
  6. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    С этим профилем что-то не так? Он некачесвенный?
  7. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    Был бы рад, если бы вы объяснили что это значит :)
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Типичный "клон" Б-класса.
    П. С. ГОСТу соответствует если его продают.
  9. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Эта фирма с рехау только работает. Но вот модели из рехау может сделать любую. Может 5 камерный ? Еще вопрос, скажите на веранду большие стекла. С наружи как я понял вы советуете 6 потом 4 и внутри думаю сделать триплекс. Как ни как окно на всю жизнь дома ставятся, лучше один раз но на века.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормально.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это профиль эконом класса, для окошек в сарай метр на метр без открывания, он не плох, а для своего дома, да ещё и в ламинации, очень плох .
  12. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Я не обсуждаю вопросы шумоизоляции, есть соседний форум где все эта тема вдоль и поперек разжевана...
    я никак не могу получить ответ на свой вопрос: 1камерный сп, 4мф наружнее, 6 внутрь. Можно?
    Обычно, более толстое ставят на улицу.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У вас вопрос по шумоизоляции, если там тема разжевана, чего ещё раз спрашивать ? Для шумоизоляции лучше наружнее толстое, при установке толстым стеклом внутрь, немного теряется .
  14. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    У меня будут большие окна 2.5 x 2 некоторые. Если я из этого профиля их сделаю с ламинацией - чего ждать?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если это будет глухарь с частым креплением рамы к проему можно сделать.
    В других случаях придется изучать темы на форумах.
    Типа:
    Все повело что делать?
    Створки не закрываются что делать?
    Рамы пошли волной, что делать?
    Створки приняли форму сабли, что делать?
    И т. п.
    П. С. Неужели не установить нормальные окна в свой собственный дом.
