РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС смотря какой бюджет. максимум - менять окна на 70мм, стеклопакетом 40-44мм с и-стеклом. минимум - замена стеклопакетов на аналогичные с и-стеклом, сами окна прежние. средний вариант - это стеклопакеты 32мм с и-стеклом + новые штапики под него для вашего профиля
А насколько выступает подоконник за плоскость стены? некоторые монтажники любят высунуть на 10 сантиметров. Тогда очень затруднен доступ теплого воздуха от радиатора и отсюда повышенный риск конденсата и льда. Лично я рекомендую свес не более 50мм.
см 10 точно есть, в подоконниках пропиливал отверстия и ставил решетки. Но тут думаю нужно решать комплексно, то есть новые окна и правильная установка, окна нужно будет сдвинуть внутрь (так как здесь прочитал, что нужно устанавливать на 1/3 от толщины стены)
А сейчас насколько в стену утоплено? Направление решеток нужно было развернуть в сторону окна, а то воздух на окно совсем не идет. + хорошо когда батарея занимает 70% длины окна и накрыта подоконником не более половины, лучше на 1/3.
может посчитаете, сколько будет стоить окно размер 190 на 140, 140 высота, трехстворчатое, средняя створка открывается, поворотно-откидная, нужно 4 шт.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Находимся сейчас на этапе выбора окон в дом, материал стен Керакам 51, регион - Самарская область. Больше всего склоняемся к Aluplast Exzellent, 5 камер, 70 мм, стеклопакет 40мм, И-стекло (на южную сторону - мультифункциональное), Roto NT - что скажете по этому профилю? Второй вопрос - есть угловое окно: Как посоветуете усилить, помимо разделения импостами? И самый интересный вопрос - выход на открытую террасу из теплого помещения 1660х2220мм. Планируются две двери штульповые, не хотелось бы их разделять импостом. Нам предлагают входную группу или можно выбрать балконный блок, усиленный фурнитурой против продувания (также roto nt). Посоветуйте что лучше выбрать. Большое спасибо
Профиль хороший, один недостаток-высокая стоимость. Стеклопакеты ставьте везде одинаковые т. к. на дом будете смотреть не только под прямыми углами, но и с углов, а учитывая разный оттенок стеклопакетов получится белиберда. Большие конструкции нужно делить по горизонтали на разные рамы с усилением горизонтальными усилителями. 1660х2220 вполне нормальная дверь, только обязательно Входная! никаких балконок! горизонтальный импост в дверях желательно поставить ради самих себя, так двери будут более стабильны в эксплуатации.
Спасибо за ответ! Сейчас зимой производитель этих окон из алюпласта скидки хорошие дает, гарантия 6 лет, в том числе и поэтому больше к нему склоняемся. А если триплекс поставить в дверь - увеличится жесткость двери так, что её разделять импостом не нужно? Бывают стеклопакеты, где и триплексное стекло есть и мультифункциональное? Или это тоже уже белиберда?)
Наш посёлок строился от работы по типовым проектам, выбирать не приходилось, поэтому есть две комнаты, где стояли по три отдельных окна, но перегородки были толщиной не как капитальная стена, поэтому когда ставили окна пвх, то изнутри перегородку между окон убрали, чтобы получить ровный проем, но окна пришлось ставить отдельные, так как наружние колонны было не убрать из за того, что перемычка над окнами отдельная, то есть одна на одно окно и другая на два других, в одном доме знаю что как то колонны убрали, видимо заводили что то к перемычкам чтобы они держались и поставили одно сплошное окно. У нас из за отдельных окон, у колонн толком не утеплить. Может можно убрать эти отдельные окна и поставить сплошное, может с раскладками, чтобы смотрелось, размер проема всего ширина 3 метра, высота 1,4 м. На фото вид снаружи и изнутри.
Дело не в триплексе, а в том, что вертикальные части створки в середине ничем не связаны и будут иметь подвижность вдоль стеклопакета от 1 до 10мм на обе створки. в принципе ничего страшного, места там хватает и створка возвращается на место толчком с торца. Для меня лично, это не проблема, но именно для Вас лучше с импостом т. к. если когда то вдруг дверь не закроется будете долго думать в чем дело)
Я надеюсь, вы шторы так на подоконник закинули только для фото? Если в то время окна ставили, то тогда делали хорошо, но не было еще энергосберегающих пакетов. Я бы просто поменял их, и все. Но та пара окон стоит не правильно.
не надо наговаривать на дверную створку, и не нужен там импост. В мороз ее гнет внутрь, а не бочкой как оконные створки.
