Глупости. Просто если контора не закупает 1,5 или 2мм, ради вашего заказа закупать не будут, а если будут то и ценник вырастет неимоверно, а вот если уже лежит на складе, то уже другое дело.
Допуски всегда есть. Только я перемерил 10 хлыстов и все как один 1,5мм. Если где попадется 1,45 ничего страшного не будет, тенденцию не меняет. Главное, что не 1,4 или 1,3 да еще с допусками в минус когда на выходе получаем 1,2мм.
Вот и получается, что хоть экономия на одном изделии по армировке составляет ничтожные 200-500 руб, при конвейерном (массовом) производстве изделий, когда вал дается на гора, экономия ого-го какая. И плевать на техдоки и рекомендации системодателя А в итоге что получаем. Если у потребителя со временем начинает деформироваться рама или створка (из-за тонкого армирования), то в первую очередь что ему приходит на ум? Правильно: оконный профиль г..но. От этого страдает имидж. Почему системодатель не контролирует хотя бы своих крупных официальных переработчиков на предмет соблюдения рекомендаций по армировке то?
Дык некоторые производители окон и говорят, что по ГОСТ мы вообще можем 1.2 мм ставить. Намекая на то, видимо, что 1.4 мм эт мы исключительно ради Вас, одолжение делаем
Так и есть и будет. Системодатель контролирует. Но таких системодателей много, а переработчиков не очень.
Со слов знакомого монтажника Ивапер – жуть жутьчайшая Не согласен - очень достойный профиль. По расстекловке большой балконной двери (французский балкон) и окна рядом - делать ГЛУХУЮ дверь и штульповое окно. Получаете - вид из двери без переплетов (на балкон не выходить - французкий). При необходимости широко открытое штульповое окно. Из минусов - промывка стёкла двери снаружи.
А нет ли у вас знакомого монтажника Шуко Шуко шикарная система, только от нее в Питере крошки с одного из заводов подмосковья а металл в него от того же поставщика с параллельной системы. Ну не закупать же специально для Шуко В Ивапере все в наличии и нужных толщин, но чтобы производитель внедрил в изделия то что необходимо, нужно свечку подержать.
Добрый день! Встал вопрос об установке окон. Я не профи в этих вопросах, но что-то уже усвоила. Хотя,чем глубже в "лес", тем тяжелее определиться. Регион Крым, частный дом, отопление газовое (теплый пол и батареи), стены - ракушка, в камень, будет утепляться. Хотим теплое окно. Вот что нам предлагают: 1. Rehau sib 70, фурнитура SIEGENIA, ручки Hoppe, двухкамерный стеклопакет с энергосбережением. 2. КВЕ, 3 кам. профиль, фурнитура Аскор, двухкам. стеклопакет с энерго 4-8-4-8-4И 3. Veka softline 70, фурнитура SIEGENIA, двухкам. стеклопакет с энерго, подоконник Danke 4. Gealan S3000, фурнитура Roto nt, энергосберегающий двухкамерный 4-10-4-10-4i, подоконник Danke. Заранее спасибо!
Если летом много солнца в доме доставляет неудобства, то может наружное МФ стекло? А трехкамерные для Крыма не good? Все ж зимы то теплые, относительно конечно
То, что армируют на заводе – это новость для меня. Не самая приятная). Я честно говоря подумал, что Рехау льют в Подмосковье и там и армируют и наивно предположил, что Шуко приезжает из Германии уже с нужной армировкой и усилением. По крайней мере некоторые поставщики мне честно сказали, что у них весь рехау 1,4 без усилений не зависимо от системы. Нет А у вас?) Получается, чтобы Шуко внедрил нужную армировку и усиление – тоже надо со свечкой постоять. Это грустно.
Сам профиль (ПВХ) производят на отдельном заводе. Затем производитель непосредственно окон (не ПВХ профиля, а именно окон) закупает уже готовый, но пустой, без армировки профиль и отдельно металл для армировки определенной формы и сечения на заводах их производящих. Затем уже непосредственно при производстве конкретного окна/двери этот металл, грубо говоря, всовывают в уже нарезанных по размерам окна/двери ПВХ профиль, ну или профиль "натягивают" на металл как чулок. В идеале, производитель окон должен заказывать на заводе именно ту форму и толщину металла для армировки, которая предписана (рекомендована) системодателем - владельцем бренда ПВХ профиля. А производители окон не всегда этому следуют, точнее в большинстве случаев не следуют. Ссылаются на ГОСТ, который допускает в качестве армировки, например, белых окон, металл толщиной не менее 1.2 мм Не со свечкой, а с мощным прожектором и желательно не одному стоять и не с одним прожектором И не Шуко должен внедрять, а производитель окон из профиля Шуко В идеале, если владелец бренда (Шуко или любой другой) заботится о своей репутации, давно бы уже внедрили схему как в банках - тайный покупатель. Раз в одну две недели звонили с разных номеров крупным переработчикам (производителям окон из профиля Шуко) и просили рассчитать то или иное изделие, ну и заодно спрашивали бы, а какое армирование Вы ставите. Если армирование не совпадает с рекомендованным, то разрывать партнерские соглашения с таким переработчиком
