1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Разрешите без прочтения темы задать вопрос?
    Мне нужен прямой ответ, как есть без прилюдий и пояснений.
    Опишу ситуацию: Каркасный дом в сибири Омск, стены 150мм перекрытия 200мм, окна в кухне-зале (35квадратов) два штуки размерами 2на1,5 метра, от пола 0,5 метра.
    Морозы у нас бывают до -45, стандарт -25.
    Боюсь, что сильно будет холодно из-за них.
    1 какие профиля помогут в сбережении тепла?
    2 поможет ли атермальная плёнка?
    3 какие окна заказать, что бы не попасть в просак?
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Какой профиль, какой сендвич, что значит отвратительно?
  3. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Профиль 70мм и выше. Стеклопакет энергосберегающий по максимуму. Фурнитура Рото, Мако, Зигения.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    5-ти камерка. А класса.
    Что это?
    Окна заказать можете любые, хоть пластиковые, хоть алюминиевые, хоть дерево алюминиевые, хоть спаренный переплет.
    Или по какому признаку надо определить окна которые Вам подойдут?
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я просто не хочу, что бы меня менеджеры оконные развели на какую-нибудь суппер новую технологию, которая нифига не работает и денег космос стоит.
    Зачем платить больше, если результат не изменится)
  6. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    так и не разводитесь...
    Хотелки вы озвучили, мы вам универсальную формулу выложили. Теперь вы с этими данными идите к продавцу окон, а после, можем в теме обсудить конкретное предложение, насколько оно выгодно и актуально для вас
  7. Anutansk
    Anutansk
    Anutansk
    Добрый день!
    Есть три варианта:
    1. GEALAN 8000 4 камеры 4-16-4-16-4top ROTO NT
    2. GEALAN 8000 6 камер 4-16-4-16-4top ROTO NT
    3. VEKA SoftLine 5 камер 4-14-4-14-4top WH ActiePilot
    В чем разница между 4 и 6-камерными профилями от Gealan? Стеклопакет будет одинаковый, данные по теплопередаче отдельно для 4 и 6 камер найти не получилось, выдает единую цифру. Имеет смысл переплачивать за 6 камер?
    Существенна ли разница в ширине стеклопакета в 4 мм для тепло и звукоизоляции: 40 (4-14-4-14-4) и 44 (4-16-4-16-4)?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А цены? 1 вариант от 2 по статике отличается.
  9. Anutansk
    Anutansk
    Anutansk
    1 вариант дешевле примерно на 10 тысяч. 2 и 3 одинаково примерно.
    Что значит по статике?
    Как я поняла оба профиля изготавливаются на одном заводе,
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну если общими словами, 1 вариант менее жесткий, более подвержен деформациям при нагрузке.
  11. Anutansk
    Anutansk
    Anutansk
    ТО есть если окна большие, то лучше его не брать? Армирование сказали П-образное, 1,8 мм, а в окнах шире 1,5 метра - 2 мм.
    Сейчас в квартире стоят окна из 4-камерного профиля, вроде нареканий нет...
  12. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет!
    Решил застеклить первый этаж небольшого деревянного домика, три окна, одно 1500х1400 двустворчатое, одна створка открывается, второе окно те же размеры глухое одним стеклом без импоста (Ничего в этом страшного нет? Охота больше света сделать если уж глухое), третье 700Х800 одно створчатое открывающееся. Внешняя и внутренняя темная ламинация. 5 предложений:
    1. Армирование 1,2 мм.
    Итого: 30000 руб.
    Оконная система Veka SoftlineAD Белый 101.208 4x14x4x14x4Топ,Argon
    Уплотнитель Черный Подставочный профиль Есть Кашировка 2 стороны
    Фурнитура Maco П/О пр-во Австрия
    2. Профиль REHAU Delight-Design, фурнитура Масо (Австрия), стеклопакет 40мм с И стеклом и аргоном.
    Толщина армирования 1.2 мм, можем использовать 1.4 мм.
    Система профиля REHAU Delight-Design Maco Микропроветривание Система фурнитуры Тип конструкции Окно Цвет ламинации: Внеш.: Темный дуб Внутр.: Натуральный дуб Цвет профиля Белый Заполнения 4\14ar\4\14ar\4 i
    Итого стоимость заказа: 32000 руб
    3. Ламинированный профиль КВЕ Эксперт (пятикамерный 70 мм), немецкая фурнитура RotoNT, теплосберегающий стеклопакет (40 мм).
    Итого 39000Руб
    4. Расчет произведен в профиле VEKA Softline 5-ти камерный-ширина рамы 70 мм. Стеклопакеты 2-х камерные, толщина 42 мм с энергосбережением. На поворотно-откидных створках посчитано 4-х ступенчатое микропроветривание и москитные сетки (корич. цвета)
    С внутренней стороны посчитана ламинация Натуральный дуб, с наружной стороны Темный дуб, сам профиль будет белого цвета.
    Армирование замкнутое (квадрат) 1,5мм толщина, фурнитура SIEGENIA AUBI Фаворит-производство Германия.
    ИТОГО 40000р
    5. Расчет сделан из профильной системы декенинг Фаворит СПЕЙС 76 мм/6ти камерный, стеклопакет 42мм с энергосбережением.
    Фурнитура ROTO NT с улучшенным прижимом, толщина стенки армирования 1,5 мм не зависимо от вида профиля и его цвета.
    СПД 4-16пл-4-14пл-#4И
    Итого 37000р
    Ломаю голову) 4 и 5 вариант наверное самые интересные? Подскажите пожалуйста.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Армирование минимум 1,5мм соответственно 4й вариант в фаворитах. Ламинацию можно сделать на карамельную основу, стоит она как белая, а смотреться будет поинтереснее когда створка открыта.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Армирование хорошее, но если размеры окон большие, то лучше геалан 6к все же.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы правы, из всех лучшие варианты, но в ламинированных окнах должно все же армирование 2 мм.
