1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. ashilov
    ashilov
    ashilov
    На вопрос об увеличении ответили Deceuninck завод уже 16-18 лет так делает и не видит необходимости в изменениях, типа все проходит контроль (Армирование П-образное и его полностью достаточно для жесткости конструкции.) Не уверен я в общем что даже за доп деньги найду 2мм, поэтому и ломаю голову на сколько это критично:) Дом первый, ламинированные тоже первые).
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Завод говорит полную ерунду, есть госты и рекомендации производителей профиля.
  3. ashilov
    ashilov
    ashilov
    По 3 варианту ответили про армирование:
    Армировка в изделиях с двухсторонней ламинацией 2 мм, в маленьком окне 1,5 мм.
    По 4 варианту тоже возможно 2мм, но это спец заказ, 2 месяца ждать и сейчас пересчитают, т. е. будет за 40. Т. е. получается выбирать из 3-4?) но 3 уже с такой ценой у 4 наверняка станет больше.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    У Вас окна в общем то небольшие 1500х1400 максимальный размер, поэтому 1,5мм как минимум. 2мм в такой размер окон необязательно если все так сложно в ваших краях.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На толстые, многокамерные профиля (типа декенинг спэйс), даже на белые, профилисты настоятельно советуют 2 мм армирование.
  6. Anutansk
    Anutansk
    Anutansk
    2х1,75 (ВхШ) и 2,25х1,6 - это считается большими окнами
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Согласен, на Софтлайн 82 тоже по умолчанию идет 2мм и в белый и в ламинацию.
  8. Игривушка
    Игривушка
    Игривушка
    Выбираю компанию и окна в дом в Краснодаре:
    - Rehau SibDesign 70, тепло пакет 4i-10-4-10-4, фурнитура Siegina, внешнее ламинирование
    - Veka Softline 70, тепло пакет 4i-10-4-10-4i, фурнитура Maco или Reto, внешнее ламинирование
    По цене разница несущественная, причем в пользу Rehau. 2х камерный стеклопакет обязателен.
    Основной вопрос вызывает входная 2х створчатая дверь высотой ~2400мм. Вытянут эти профели такие двери. У веки есть профиль помощнее Softline82. Интересует любое мнение.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сверху двери сделать узкий глухарь. Зачем створки такие высокие?
    Тем более раскладка все равно будет.
    Нормально смонтировать и все получиться. По крайнем мере в Века Софтлайн. Она чистого А класса.
    с Сибом не рисковал бы. Все таки Б класс, плюс ламинация, еще железо не понятно какое засунут.
    П. С. Вот подобная дверь из Ивапер 70 двухстороняя ламинация. Прекрасно себя чувствует.
  10. Игривушка
    Игривушка
    Игривушка
    если двери делать стандартной высоты, т. е. 2100, то "глухарь" будет ~300мм, из него стекло будет ~140мм примерно, явно мало
    у вас высота больше 300мм
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Игривушка, и профиль дверной, а не балконный+армирование 2 мм+стеклопакет с наружным i стеклом, если на солнечную сторону+ветка форума https://www.forumhouse.ru/forums/971/ (там про двери на террасу)
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Можно с технологом сыграть в рулетку, если он дает гарантию на конструкцию
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не понятно зачем только.
    Надо делать всё с запасом прочности, а не на грани возможного.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стандартная высота до горизонтального импоста 2000мм. Если вы не баскетболистка, то за глаза хватит.
    2400 делать створки это чушь. Да еще и ламинированные к тому же.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Иронизирую, надо было в кавычки взять, чтобы буквально не понималось как руководство к действию:)
