РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Честно говоря не знал этого. Если не ошибаюсь раньше он считался А-классом,поэтому в голове и осталось такое мнение, хотя с КБЕ 70м работаю крайне редко, в основном КБЕ 76.
Если створки не нужны. Возможно вообще одним стеклопакетом сделать в одной раме. Дорого только получиться. П. с. Ближе к реальности изготовить из двух рам. 1450*2300мм. И соединить их через соединитель.
А что можете сказать относительно пожелтения профиля кбе эксперт? Вообще 70мм кбе эксперт со стеклом 40мм в частный дом ПМЖ вариант?
Добрый день! Есть вопрос к профессионалам, которые занимаются производством. Немного разобравшись в технологии производства окна осталось непонятным вот что: здесь много написано про армирования 1,5 или 2 мм, меньше чем 1,5... Самый напрягаемый элемент окна это угол и импост. Именно на них приходятся все нагрузки, после того когда мы не сидим на горизонтально лежащих окнах до их установки) НО. Углы не имеют никакой армировки! Вся надежность конструкции в итоге на спайка именно пластмассы, а здесь решающее значение именно толщина стенок и качество пластмассы. Импосты просто добавляют количество узлов, на которые распределяются нагрузки, это важно, если их много, то профиль хоть папиросный. Получается армирование может быть хоть сантиметровым, работать будут только пластмассовые углы, т. е главное - толщина и качество пластмассы. Вопрос - у кого пластмасса лучше? В какой из контор работают лучшие и ответственные химики?
Лучше пластмасса - имеется не на вкус и логотип бренда который больше сердцу мил, а именно какая стабильно и приятно спаивается, не ломается в процессе монтажа.
сейчас уже, скорее всего, никакие качественные не желтеют! Фотографии пожелтевших профилей, опубликованных в интернете, относятся к низкопробным поделкам (к коим не относится продукция завода в Восресенске (КБЕ)
Как раз створки планировались, поэтому хотелось бы понимать какого максимального размера они могут быть. И чтобы гармонично смотрелось на фасадах. Если возможно, то с рисунком-схемой как оптимальнее сделать разбивку на отдельные рамы.
Всем спасибо за ответы! Стеклопакет выбрал 40мм 3 стекла по 4мм, на одном крайнем энергосберегающее напыление.
Так у вас какой то эскиз дома то есть. Если дом по проекту строите, разбивка окон должна быть на нем. Понимая что примерно нужно, уже можно думать как лучше сделать створки и тп.
Если отбросить все и исходить по вашей логике только из пластика, то Века Софтлайн 70 и выше, Рехау Бриллиант и выше, Шуко, Алюпласт от 70х систем и т. п. профильных систем достойного качества тьма, но пластик, это только начало...уж поверьте
Очень даже верю. При прочих равных условиях, изумительной оборудовании, ювелиров производства, пятиступенчатом контроле качества, спайка неармированного угла, элемента наибольшего напряжения происходит неодинаково. Просто хотелось понять чей пластик приятнее (стабильности, постоянности свойств от партии к партии) в работе, монтаже и гарантийном сроке беспроблемности. Пусть субъективно...
Ну так Вы поставьте себе дверь 3 метра высотой, и сразу вспомнятся все стандарты. Надо делать в соответствии с законами физики, а никак хочется. Хотя могут и сделать как хочется, либо без гарантии, либо за огромные деньги по спецзаказу.
